mta 0 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 здравствуйте. Подключены паралельно два диммера Протон Фаворит 7д12-25 на все 24 канала подключены приборы. Валяется без дела диммер Протон 5д12 - 10, можно ли его подключить к этим двум диммерам? к примеру запитать от второго Протон Фаворит 7д12-25 и получить еще 12 каналов, так как есть необходимость в дополнительном оборудовании. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hilman 4 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Конечно можно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergen 17 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 (изменено) До подключения нужно посчитать установленную мощность приборов и посмотреть сечение питающего кабеля, для простоты расчётов можно принять 1мм.кв. медного кабеля на 1кВт приборов, если сечение получится меньше - кабель будет греться. Ну и автомат на котором сидит диммер должен будет выдержать дополнительный ток нагрузки. Если превысить - может отключиться в самый неподходящий момент. Изменено 30 июля, 2020 пользователем Sergen Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hilman 4 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 15 часов назад Сержен сказал: До подключения нужно посчитать установленную мощность приборов и посмотреть сечение питающего кабеля, для простоты расчётов можно принять 1мм.кв. медного кабеля на 1кВт приборов, если сечение получится меньше - кабель будет греться. Ну и автомат на котором сидит диммер должен будет выдержать дополнительный ток нагрузки. Если превысить - может отключиться в самый неподходящий момент. Вы маленько неправильно рассчитываете сечение провода и мощность. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergen 17 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 12 часов назад, hilman сказал: Вы маленько неправильно рассчитываете сечение провода и мощность. Ты бы ещё табличку для провода с охлаждением жидким гелием показал - там цифры ещё краше будут. В жизни всё проще. Возьми два PAR64 по 1000Вт, воткни их в удлинитель 1,5 мм.кв. и через 5 минут потрогай кабель - он будет тёплым. То есть на нём падает напряжение. Чем больше падает - тем меньше доходит до прожектора, в результате цветовая температура желтеет, цвета смещаются, а при групповом включении ещё интереснее, один прожектор включаешь, а другие чуток темнеют. Так что 1мм.кв. на 1 кВт самый простой и правильный расчёт. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fezman777 9 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 (изменено) On 8/1/2020 at 4:44 AM, Sergen said: Ты бы ещё табличку для провода с охлаждением жидким гелием показал - там цифры ещё краше будут. Там есть один нюанс - указано сечение в мм., а не в кв. мм. На небольших значениях сечения мощность указана выше, чем 1 кВт/кв. мм., а на средних и больших значениях - наоборот. P.S. А чтобы совсем не сомневаться, нужно скачать и установить программу "Электрик", и пусть она сама считает. Изменено 3 августа, 2020 пользователем fezman777 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
