Здравствуйте, у меня такая проблема, подключаю сканер robe 575xt на пульт LEVITON лампа зажигается вентилятор крутит, только луча нету и свойствами димера до максимума выворачиваю, но толку нету...как быть?
  • Ответов 6
Популярные посты
Shutter 255  и Dimmer 255 - полный свет. В зависимости от MODE адреса разные, если на пульте и на сканере не соответствуют, то света не будет.
ну я всё делал по протоколу сканера, сегодня по пробую адреса поменять, спасибо за совет, если что напишу что получилось
  • MODERATOR
А кнопочка Blackout на пульте отжата? У этого сканера есть еще канал Iris, на котором при значении 180-191 луч будет перекрыт. Смотрите внимательно.
спасибо мужики всё получилось))))))теперь другая проблема(((на пульте когда сцену сохраняю всё нормально, сцены тоже переключаются, только когда я на туже сцену нажимаю она не выключается и горит постоянно Blackout, что делать незнаю
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
