купил пять баров с поворотным механизмом но не могу написать фикстуру для них, и если подскажите как их програмировать буду благодарен, 38 каналов
  • Ответов 18
Изображения в теме
49 minutes ago, данилюк алексей said:
..., 38 каналов
Ну, должна же быть таблица с поканальным описанием функций))
Неужели кроме этой картинки нет ничего в сопроводительных бумажках?
p.s.
наверняка там не только 38-ми канальный режим есть
может быть сначала с 9-ти канальным (или, какой там вариант) разобраться попробовать?
45 минут назад, alexei_56rus сказал:
p.s.
Это всё в раскладке есть, а вот саму фикстуру в лыжах не могу написать на 38
Сразу предупреждаю у меня нет LJ, у меня FARADMX. Такие приборы я описываю как несколько RGB приборов, получается просто и красиво. По ним можно запустить бегушку, если таких приборов несколько, можно собрать друг над другом, как матрица - тогда даже текст можно вывести. На видео бегушка со скважностью 50% на моём окне.
У меня была похожая проблема, ледбар на 8 секций(24 канала) и тоже без инструкции. Пришлось вручную проверять каждый канал.
Не имел дело с LJ, работаю через Onyx на пк. Через встроенный редактор нельзя делать такой комбинированный прибор.
Я нашёл решение в стандартной библиотеке:
- нашёл максимально похожий прибор в интернете, и чтобы он был в библиотеке
- немного отредактировал профиль прибора, который является файлом .xml (обычный блокнот подойдёт)
- сохранил по примеру того, как расположены файлы в библиотеке, и всё успешно заработало
Прибор на картинке очень сильно напоминает INVOLIGHT MOVINGBAR1808 (https://invask.ru/item/447726), если пройдёте по ссылке, сможете найти мануал, может быть поможет
11 часов назад, xVizZiiOn сказал:
На неё есть мануал,,, есть родной паспорт, проблема в том что максимальная раскладка на 9 каналов или 38,но 38 не могу прописать в профиль
Вы бы раскладку каналов показали бы. А то непонятно что у вас не получается.
Полагаю, что там попиксельное управление и блок общих каналов (наклон, ресет, макросы и прочее). В таком случае - сделайте профиль с общими каналами, а пиксели запатчите как отдельные RGB (или какие там у вас) пиксели, и управляйте ими как группой приборов.
49 минут назад, Gastur сказал:
2 минуты назад, Sergen сказал:
Ну так так и используй. Первые 4 канала, видимо не нужны, потом 5-диммер, 6-стробоскоп, а дальше простые RGBW приборы до 38-го адреса.
Не очень понимаю, не покажите схемку структурку
Создаете 2 прибора.
Первый :
1 канал - tilt
2 канал - tilt speed
3 - macros
4 - macros speed
5 - dimmer
6 - strobe
Второй прибор:
1 - red dimmer
2 - green dimmer
3 - blue dimmer
4 - white dimmer
Патчите первый прибор, сразу за ним 8 вторых приборов, и так все ваши 5 палок.
41 минуту назад, Gastur сказал:
Создаете 2 прибора.
Первый :
1 канал - tilt
3 - macros
4 - macros speed
5 - dimmer
6 - strobe
Второй прибор:
1 - red dimmer
2 - green dimmer
3 - blue dimmer
4 - white dimmer
Я пользуюсь лайтжокеем, там в фикстуре нет такой возможности сделать 38 каналов
Так и не надо 38.
Ваш прибор на 38 каналов заменяется 9-ю приборами.  Первый на 6 каналов общий для всех излучателей, затем восемь одинаковых излучателей по 4 канала.
2 часа назад, Gastur сказал:
Так и не надо 38.
Теперь понял, но чувствую запарюсь програмировать в живую
11 минут назад, данилюк алексей сказал:
Ничего сложного, просто наклон рулится в одном приборе, а с излучателями будете работать просто как с группой лед паров.
