Использование Hog 4 с визуализатором Capture
  • Админ
HES_Instructions.pdf          HES_Controller.zip           HES_Capture.zip.crdownload
Обзор подключения
В дополнение к Art-Net, sACN и DMX, консоли Hog 4 OS могут управлять визуализаторами через порт FixtureNet консоли. Для большинства приложений это требуется установка драйвера подключения Hog 4 на компьютере визуализации. Установка драйвера подключения НЕ требуется, если вы используете Capture 2019 или более новую версию программное обеспечение или файл презентации Capture 2019 или новее, поскольку CITP для Hog поддерживается.
В этом разделе описывается, как физически подключить консоль к Capture. ПК визуализатора, и как настроить ПК визуализатора и консоль для включения прямой Связь Hog с визуализатором.
Самую свежую информацию о подключении Capture к продуктам Hog 4 см. В следующих разделах:   https://support.etcconnect.com/HES/Consoles/Hog_4/Networking/How_to_connect_a_Hog_4_console_to_Capture_Visualization_software
Установка драйвера подключения Hog на ПК (требуется для Capture 2018 и более ранних версий) Текущее приложение для установки Hog 4 Connectivity можно загрузить с Веб-сайта  www.highend.com. Драйвер подключения также автоматически устанавливается с Hog 4 PC. Установка драйвера подключения Hog НЕ требуется, если запущена программа Capture. Программное обеспечение для проектирования освещения 2019 или новее или файл презентации Capture 2019 или новее, начиная с CITP поддерживается для потоковой передачи визуализатора Hog.
Чтобы установить приложение для подключения с помощью специального установщика:
1. Дважды щелкните файл HogConnect_x-x-x-x.msi, чтобы запустить мастер установки.
2. Установщик Hog Connect проверит вашу операционную систему и версию Windows, а затем отобразите экран приветствия. Щелкните Далее, чтобы начать процесс установки.
3. Мастер отобразит лицензионное соглашение с конечным пользователем. Выберите Я принимаю условия лицензии. Согласие, а затем нажмите Далее, чтобы продолжить.
4. Появится экран «Готово к установке» с инструкциями по началу или отмене установки. Нажмите «Установить», чтобы начать установку.
5. Установка занимает всего несколько секунд. Когда установка будет завершена, нажмите Готово, чтобы выйти из установщика.
Физическое подключение консоли к визуализатору
Подключите порт FixtureNet консоли к любому порту Ethernet на ПК визуализатора, используя стандартный Кабель Ethernet Cat5 или Cat6. Коммутаторы и маршрутизаторы также могут использоваться для подключения консоли к ПК визуализатора.
Настройка компьютера  Visualizer PC для подключения
Сетевые настройки на Visualizer PC
1. Перейдите к центру сети и совместного использования вашего ПК с визуализатором, щелкнув правой кнопкой мыши
значок сети на рабочем столе Windows и выберите свойства. Если значок сети не
отображается на рабочем столе, затем выполните поиск по запросу "центр управления сетями и общим доступом" на своем ПК и щелкните соответствующий результат поиска, чтобы открыть окно центра управления сетями и общим доступом.
2. Нажмите «Изменить настройки адаптеров», расположенную на левой панели сети, и
окно центра совместного использования.
3. Убедитесь, что сетевой адаптер, связанный с портом Ethernet, подключенным к
консоль включена и ей назначается IP-адрес, который находится в той же подсети, что и
порт FixtureNet консоли. Это можно сделать, назначив сетевому адаптеру
статический IP-адрес или с помощью DHCP-маршрутизатора в сети и назначения сети
адаптер для «автоматического получения IP-адреса». Типичная конфигурация статического IP-адреса:
показано на изображении ниже. Примечание. В некоторых случаях может потребоваться щелкнуть правой кнопкой мыши и отключите другие сетевые адаптеры, включая Bluetooth и адаптеры беспроводной сети, чтобы
убедитесь, что приложение визуализатора отправляет данные соответствующему сетевому адаптеру.
Конфигурация захвата
Capture 2018 старше:
• Требуется установка драйвера подключения Hog на компьютер визуализатора.
• На консоли выберите протокол «Hog Connectivity» и производителя «Capture» в
настройки узла визуализатора
• В Capture установите для ссылки на консоль проекта и привязок юниверса значение «Авто» или «Hog 3/4», когда
имеется в наличии.
Capture 2019 и новее:
• Поддерживаются протоколы Hog Connectivity и CITP.
• Установка драйвера подключения Hog не требуется, если используется протокол CITP.
• Протокол потоковой передачи визуализатора CITP совместим с консолями Hog 4 OS и обеими
Версии Capture 2019 и новее для Windows и Macintosh, а также файлы презентаций
создано Capture 2019 и новее.
• В Capture установите для ссылки консоли проекта значение «Авто» и установите для привязок юниверса значение «Авто».
Настройка консоли для подключения к визуализатору
Включение потока визуализатора на консоли
1. Перейдите на начальный экран ОС Hog 4 и нажмите кнопку настроек (v3.13 и старше).
или кнопку панели управления (v3.14 и новее).
2. Включите кнопку «Запустить поток визуализатора» и нажмите «ОК».
Диалоговое окно настроек Hog 4 OS v3.13 (слева) и панель управления Hog 4 OS v3.14, вкладка Startup (справа)
Настройка шоу для подключения к визуализатору
1. Загрузите на консоль новый или существующий файл шоу.
2. Откройте окно сети (настройка, сеть).
3. Щелкните узел визуализатора, указанный в окне сети.
4. Щелкните кнопку настроек, расположенную в верхней части окна сети. Это откроет
Окно настроек визуализатора.
5. Введите IP-адрес ПК визуализатора в поле «IP-адрес визуализатора». Если визуализатор
уже запущен в сети, вы можете использовать раскрывающееся меню «обнаруженные визуализаторы»
для автоматического заполнения полей IP-адреса, протокола визуализатора и производителя.
6. Выберите соответствующий протокол и производителя визуализатора, используя раскрывающиеся меню.
Для использования протокола CITP для потоковой передачи визуализатора в Capture требуется версия Capture.
2019.0.13 или выше.
7. Подключение визуализатора Hog 4 OS v3.13 (показано справа) поддерживает несколько процессоров DMX
зависит от количества вселенных поддерживается вашим визуализатором и / или лицензией.
Вы можете подключить любую вселенную к любому из пропатченные DP в вашем шоу для любой вселенной в визуализаторе. Например, чтобы назначить визуализатор Universe 3 для ответа на вывод из DMX Processor 1 Universe 8, просто найдите DP # 1, Юниверс 8 в настройках узла визуализатора в окне нажмите кнопку и выберите 8. Hog 4 OS v3.14 (показано слева) и более новые версии исправление линейной вселенной и отображение одной вселенной в один с вселенными визуализатора.
Снимок экрана от 2021-03-11 14-52-07.pngСнимок экрана от 2021-03-11 14-54-18.png
8. Щелкните OK, чтобы применить изменения. Если ваш файл шоу правильно пропатчен и ваш визуализатор
запущен и назначен для прослушивания входных данных подключения Hog, теперь у вас должно быть управление
над визуализатором с вашей консоли.
Визуализатор Устранение неполадок
1. Узел визуализатора отображается в сетевом окне как «бездействующий» или «автономный».
Убедитесь, что опция «Запустить Visualizer Stream» включена в окне настроек Hog 4.
Стартовый экран ОС.
2. Узел визуализатора не отображается в окне сети.
Стартовый экран ОС.
3. Узел визуализатора работает, но наблюдается заметная задержка в
отзывчивость в визуализаторе.
Отсутствие отзывчивости может быть связано с недостаточной мощностью графической карты, установленной в визуализаторе.
машина.
4. Узел визуализатора запущен, но я получаю искаженный вывод прибора в визуализаторе.
Убедитесь, что в узле визуализатора выбран правильный производитель и протокол визуализатора.
окно настроек на консоли. Затем проверьте, что настройки патча юниверса для каждого DP и
юниверс устанавливаются соответствующим образом в окне настроек узла визуализатора на консоли. При использовании
Протокол потоковой передачи визуализатора CITP с Capture гарантирует, что Capture 2019.0.13 или более поздней версии
установлены.
5. Узел визуализатора запущен, но я не получаю абсолютно никаких выходных данных в
визуализатор.
Убедитесь, что IP-адрес визуализатора и настройки производителя верны в узле визуализатора.
6. Я все перепробовал, и все настройки в консоли и в визуализаторе выглядят правильно.
приложение, но оно все еще не работает.
Убедитесь, что IP-адрес визуализатора и IP-адрес консоли установлены в одной подсети.
Если вы не уверены, что это означает, попробуйте использовать настройки IP-адреса из примера рисунка в
раздел 29.3 и попробуйте еще раз. Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки HES.
помощь.
  • Ответов 0
Изображения в теме
