  • 1
Помогите расключить димер
Перейти к решению Решено Gastur,
Вопрос
Прошу простить, голова пухнет, есть д/к, своими силами делаем профилактику, есть димер и уже голова не соображает как его правильно расключить, есть вынос 5 паров 64 лампа 1000,первый софит 8 шт пра 56 500 лампа, порталы по 4 пара 56, 2 софит 6 паров 56,,, сам вопрос помогите расключить в димер чтоб не было перекоса фаз,подключение 3 фазы, и можно ли с димера взять только фазы а ноль взять общий
  • Ответы 2
Лучшие авторы в вопросе
Популярные посты
Если в диммере каналы по фазам не от балды раскиданы, то я бы сделал так: Вынос: два левых 1кВт - первый канал диммера, центральный 1кВт - второй канал диммера, два правых 1 кВт  - третий канал д
Изображения в теме
  • 0
  • Решение
Вынос: два левых 1кВт - первый канал диммера, центральный 1кВт - второй канал диммера, два правых 1 кВт  - третий канал диммера.
Порталы: оба вместе (8 по 0.5 кВт) - четвертый канал диммера
Первый софит: 8 по 0.5 кВт - пятый канал диммера
Второй софит: 6 по 0.5 кВт - шестой канал диммера.
   Получаем: 1 фаза - 6 кВт
                      2 фаза - 5 кВТ
                      3 фаза - 5 кВт
Фазы и ноли лучше брать индивидуально с диммера. А с некоторыми диммерами по-другому и не заработает.
  • 0
6 часов назад, Gastur сказал:
                      2 фаза - 5 кВТ
                      3 фаза - 5 кВт
Не знаю как тут можно отметить как спасибо, но спасибо помогли
