  • Админ
LIGHTKEY 3 PROFESSIONAL DMX LIGHTING CONTROL MAC STYLE
СОВМЕСТИМО с интерфейсами DMX: USB, Art-Net, sACN или ESP-Net.
ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ. Встроенный движок Lightkey FX выводит ваше световое шоу на новый уровень. УДИВИТЕЛЬНО ПРОСТОЙ. Легко учиться, быстро настроить. Разработано исключительно для Mac
Сэкономьте на дорогостоящем фирменном оборудовании DMX: благодаря открытой архитектуре освещения Lightkey работает с широким спектром интерфейсов USB, а также с любым устройством, совместимым с Art-Net, sACN или ESP-Net. Независимо от того, какой у вас интерфейс DMX, есть большая вероятность, что Lightkey его поддерживает - просто скачайте Lightkey бесплатно, подключите свой интерфейс и попробуйте.
Спойлер
DMXking ultraDMX Micro
DMXking ultraDMX Pro
DMXking ultraDMX RDM Pro
DMXking ultraDMX2 PRO
DMXking eDMX2 PRO
Enttec DMX USB Pro
Enttec DMX USB Pro Mk2
Enttec Open DMX USB
Enttec RDM USB Pro
Eurolite USB-DMX512
Eurolite USB-DMX512-PRO
Eurolite USB-DMX512-PRO MK2
Eurolite USB-DMX512-PRO Cable
Jese DMX-TRI
Jese RDM-TXI MK2
Jese RDM-TRI MK2
Robe Universal Interface
Robe RUNIT WTX
USB-DMX Stage-Profi MK2
USB-DMX Stage-Profi MK3
Any Art-Net interface
Any sACN (E1.31) interface
Any ESP Net interface
Lightkey 2.pngВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Lightkey легко интегрируется с любым стандартным MIDI-контроллером и DMX-консолью (через DMX-In). Вы можете отобразить каждый аппаратный элемент управления на любую понравившуюся вам функцию и создать собственный настраиваемый пульт управления, чтобы запускать сигналы, пресеты и последовательности, настраивать свойства приборов, задавать ритм и т.д.
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА.
Разработанный для нужд креативных художников по свету. Благодаря продвинутым профилям приборов, он понимает все свойства ваших приборов - такие как цвет, гобо, шторки, призма, масштабирование - и предоставляет специально разработанные, простые в использовании элементы управления для каждого из них.
Текущее состояние ваших приборов всегда отображается в режиме предварительного просмотра. Просто сконцентрируйтесь на идеальном световом шоу и позвольте Lightkey преобразовать это в DMX сигнал.
Спойлер
Виртуальные световые лучи показывают реальное положение ваших источников света, а также отражают интенсивность, цвет, фокус, увеличение, диафрагму, шторки / стробоскоп и состояния призмы.
Встроенный графический редактор позволяет воссоздать сцену или танцпол на экране. Помимо ваших приборов вы можете добавлять формы, фермы и пользовательские изображения.
Легко копируйте и вставляйте свойства и эффекты между приборами - даже приборами разных типов.
Маленькие всплывающие подсказки «пузырьки» в предварительном просмотре сразу показывают, какие свойства прибора переопределяются или определяются пресетом, последовательностью или сигналом.
Быстро изменяйте любые свойства приборов  "на лету" - идеально подходит для ночных клубов и вечеринок, где у вас нет заранее подготовленного списка песен.
Интеллектуальный дизайн автоматически адаптируется в соответствии с вашими приборами и их свойствами, поэтому вы видите только те элементы управления, которые вам действительно нужны.
position-hud.pngВ РЕАЛЬНОМ МИРЕ PAN / TILT Lightkey знает диапазон панорамирования / наклона вашейо движущегося источника света, исходное положение и направление вращения. С помощью этой информации он вычисляет точное положение луча на сцене или танцполе, поэтому предварительный просмотр всегда показывает реальное положение прибора, позволяя вам направить свет в любое место одним щелчком мыши. Даже если вы выберете несколько устройств от разных производителей, Lightkey рассчитает отдельные значения DMX для каждого из них, чтобы они все указывали в одном направлении.
effects.jpgБЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Мощный движок эффектов Lightkey позволяет легко создавать удивительные динамичные образы. Выберите из более чем 50 шаблонов эффектов или создайте собственный шаблон, кривую или эффекты движения. Эффекты можно применять практически к любому свойству прибора и сохранять в пресетах и сигналах, оставаясь редактируемыми постоянно. Применяйте эффекты к многолучевым светодиодным лентам и матрицам. Синхронизируйте эффекты с музыкой. Наложение нескольких эффектов для бесчисленных возможностей.
ЗАПУСТИТЕ СВОЕ ШОУ ИЗ ABLETON LIVE. Уникальная функция Live Triggers позволяет быстро и интуитивно запускать сигналы освещения непосредственно из Ableton Live: просто перетащите сигналы, созданные вами в Lightkey, на временную шкалу Ableton Live. Вы можете создать световое шоу, которое идеально синхронизируется с музыкой без каких-либо ручных операций во время шоу.
BEAT CONTROL Синхронизируйте свет и музыку: просто нажмите на ритм с помощью регулятора темпа Lightkey или используйте сигнал MIDI Clock, посылаемый вашим приложением
setup.jpgНАСТРОИТЬ. ОЧЕНЬ ПРОСТО. Интерактивный помощник проведет вас через весь процесс установки: настройте вывод DMX, исправьте ваши приборы, создайте визуальное представление сцены. И если вам когда-либо понадобится профиль прибора, которого нет во встроенной библиотеке, просто отправьте нам спецификации DMX, и мы создадим его для вас в течение нескольких дней.
Не тратьте свое время, перетасовывая и открывая окна. Все, что вам нужно, аккуратно расположено в одном окне, предоставляя вам именно те элементы управления, которые вам нужны.
Элегантный интерфейс «белый на темном» был специально разработан для использования в условиях низкой освещенности - он даже адаптируется к светлым цветам.
Полноэкранный режим Однооконный пользовательский интерфейс был специально разработан для полноэкранного режима.
Поддержка сенсорного экрана Все элементы управления имеют большие кликабельные области и отлично работают с сенсорными экранами.
Жесты Multi-Touch Сжатие, пролистывание, прокрутка, принудительное нажатие: с трекпадом MultiTouch вы можете изменять свойства прибора естественным образом.
Продуманная, хорошо структурированная и расширяемая система сочетаний клавиш позволяет управлять практически всеми функциями приложения.
Lightkey был спроектирован с нуля как родное приложение для Mac, так что он наконец-то попрощался с эмуляцией Windows. Он идеально соответствует внешнему виду вашего Mac и поставляется со всеми знакомыми функциями, такими как темный режим, полноэкранный режим, автосохранение, копирование и вставка, неограниченное количество отмен или автоматическое обновление. Lightkey полностью использует возможности вашего Mac, включая 64-разрядную обработку, многоядерные вычисления с помощью Grand Central Dispatch, поддержку дисплеев Retina и чистую графику с использованием технологий Apple Core Animation и Metal 2.
СКАЧАТЬ DEMO Версию, ограничена 24 выходами DMX
  • Ответов 5
Изображения в теме
  • Админ
  • Админ
Каковы различия между выпусками Lightkey?
Все выпуски Lightkey, даже бесплатная, содержат полный набор функций. Разница лишь в количестве выходных каналов, которые вы можете использовать.
Lightkey изданиеВключает вывод DMX для…
Свободно... первые 24 канала одной вселенной
256 каналов... первые 256 каналов одной вселенной
512 каналов... одна вселенная DMX
1024 канала… Две полные DMX вселенные
2048 каналов… Четыре полных DMX-вселенных
Все выпуски включают до двух входных юниверсов.
Могу ли я управлять Lightkey со своего iPhone или iPad?
Спойлер
Хотя для Lightkey нет специального приложения для iPhone или iPad, вы можете использовать приложение TouchOSC для дистанционного управления Lightkey через MIDI. Приложение позволяет создавать пользовательские поверхности управления для iPhone или iPad, которые можно привязать к любой функции в Lightkey через настройки внешнего управления.
Чтобы подключить TouchOSC к Lightkey, вам понадобится бесплатное приложение TouchOSC Bridge для Mac .
DMX вывод через Art-Net не работает
Спойлер
Lightkey может найти большинство интерфейсов Art-Net автоматически. Следуй этим шагам:
Выберите Lightkey> Настройки ...
Нажмите DMX Output, затем нажмите Art-Net.
Выберите сетевой интерфейс, к которому подключен интерфейс Art-Net (например, Wi-Fi или порт Ethernet вашего компьютера). Если вы не уверены, что это может помочь проверить, какие сетевые интерфейсы используются на панели «Сеть» в Системных настройках.
Выберите «Автоматически» и нажмите «Найти узлы». Теперь Lightkey должен найти ваш интерфейс Art-Net.
Выберите интерфейс Art-Net из списка и нажмите «Применить».
Если Lightkey не может найти ваш интерфейс Art-Net:
Подключите интерфейс Art-Net напрямую к вашему Mac с помощью соединительного кабеля (кабель Ethernet). Между компьютером и интерфейсом Art-Net не должно быть маршрутизатора. Это может помочь отключить все другие сетевые интерфейсы на панели «Сеть» в Системных настройках.
Присвойте компьютеру статический IP-адрес, который начинается с «2» или «10», например, «2.0.0.1». Это делается на панели «Сеть» в Системных настройках. IP-адрес должен отличаться от IP-адреса интерфейса DMX, и ваш компьютер должен находиться в той же IP-подсети, что и интерфейс Art-Net.
Узнайте у производителя, доступно ли обновление прошивки для вашего интерфейса.
Сбросьте ваш интерфейс к заводским настройкам (см. Документацию по устройству).
Если Lightkey находит ваш интерфейс Art-Net, но нет вывода DMX:
Убедитесь, что выходной юниверс исправлен в Art-Net:
Выберите «Lightkey»> «Управление приборами» ...
Наведите курсор на юниверс вверху и щелкните стрелку справа.
Выберите «Вывод», а затем выберите «Art-Net» в меню «Вывод через».
Нажмите Готово.
Интерфейс Art-Net должен быть настроен на использование того же номера юниверса, что и Lightkey (например, юниверс 1). Убедитесь, что он не использует юниверс 0. См. Документацию для вашего интерфейса Art-Net о том, как изменить юниверс.
Некоторые интерфейсы (например, DMXking eDMX) используют номера юниверсов, которые смещены на один от Lightkey. В этом случае вы должны добавить 1 к номерам юниверсов Lighkey при настройке вашего узла Art-Net.
Вселенная в Lightkey / Вселенная в конфигурации узла
1 / 2
2 / 3
6 / 7
Если вы выбрали ручной режим в настройках Art-Net, убедитесь, что значения сети и подсети в окне настроек соответствуют значениям интерфейса DMX.
Могу ли я подключить несколько интерфейсов DMX одновременно?
Спойлер
Обычно это невозможно (есть несколько исключений, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации). Для вывода нескольких юниверсов вы должны использовать интерфейс DMX с несколькими выходными портами.
Как включить заблокированные системные расширения после установки Lightkey?
Спойлер
Во время установки Lightkey может появиться сообщение «Расширение системы заблокировано». Этот механизм безопасности был введен в macOS High Sierra и требует, чтобы вы явно разрешали использование системных расширений.
Lightkey использует несколько системных расширений для связи с интерфейсами USB – DMX. Прежде чем вы сможете использовать Lightkey, вы должны разрешить загрузку этих расширений в Системных настройках.
   1 Откройте Системные настройки и перейдите в раздел «Безопасность и конфиденциальность»> «Общие».
   2 Нажмите Разрешить ...
В появившемся диалоговом окне выберите два элемента и нажмите «ОК»
Почему Lightkey запрашивает пароль администратора каждый раз, когда я запускаю приложение?
Спойлер
Lightkey необходим пароль администратора для связи со следующими интерфейсами USB:
Enttec Open DMX USB и аналогичные интерфейсы
Если у вас нет одного из этих устройств, вы можете отключить их в настройках DMX Output. Это можно сделать, включив метод вывода последовательных интерфейсов USB.
Библиотека приборов для Lightkey
Спойлер
Lightkey поставляется с библиотекой из более 2500 собственных профилей приборов, и вы можете найти больше в нашей растущей онлайн-библиотеке приборов . Lightkey также может импортировать любой профиль в популярных форматах SSL2 (Sunlite) и PFF / FXT (DMX FreeStyler), тысячи из которых можно найти в Интернете. В общей сложности Lightkey может читать больше профилей приборов, чем любое другое приложение DMX!
Кроме того, мы встроили мощный, простой в использовании редактор приборов прямо в приложение, чтобы вы могли создавать собственные профили или вносить изменения в импортированные или встроенные профили.
Пользуюсь этим софтом уже около 5 лет, идеальный вариант для мероприятий, куда нет смысла тащить большой пульт.
Работаю с ним на Mac Book Pro 13, в качестве ручек apc mini, на выходе артгейт обычный (через open dmx коробку тоже работает).
  • Админ
СПАСИБО GOOGLE TRANSLATE
ПРИЛОЖЕНИЕ И ОКНА
ПРОЕКТЫ
РЕДАКТИРОВАНИЕ
ПРОСМОТР
ПОМОЩНИК ПО НАСТРОЙКЕ ПРОЕКТА
РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
CUELISTS
МЕНЕДЖЕР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
  • 1 год спустя...
  • Админ
LIGHTKEY 3 for Mac
LIGHTKEY Разработан для нужд креативных художников по свету, Благодаря продвинутым профилям приборов, он понимает все свойства ваших приборов - такие как цвет, гобо, призма, масштабирование - и предоставляет специально разработанные, простые в использовании элементы управления для каждого из них. Текущее состояние ваших приборов всегда отображается в режиме предварительного просмотра. Просто сконцентрируйтесь на идеальном световом шоу и позвольте Lightkey перевести его на правильные значения DMX.
СОВМЕСТИМО: DMX: USB, Art-Net, sACN или ESP-Net.
Легко учиться, быстро настроить. Разработано исключительно для Mac.
Официальный сайт  /  Библиотека приборов  /
LIGHTKEY СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Lightkey User Guide.pdf
