Написание Fixture Для Martin Lightjockey
Ребята выручайте... есть прибор TerBlu Spot 7001-E flash. в Jockey есть его фикстура но не правльная ,нет цвета и смещение каналов. хочу сам написать фикстуру,но не имею понимания как раскладку сигнала каналов DMX перенести в программу.. может кто дельное что подскажет... P.S. есть пульт... P.S.S еще есть Wash 7002-E,Apollo AP-V2140 ,AP-V2160 и RGB Par64 Stage Lighting WH020....
Если в Москве, то можно было бы организоваться" (проще было бы в живую объяснить и показать). А "через клавиатуру" .. попозжее". для начала посмотри тут (скачай)
Сергей приветствую:) Хоттабыч у меня есть:) проблема немного в другом.. как перенести раскладку с бумажки в программу.. так как там написанна градация-это понятно. а где в шаблоне вставлять номер канала. например пан-тилт. если он у меня 5,6 канал, то во вкладке, в программе где я должен указать эту цифру?
честно, пока не смотрел мануалы твоих приборов (да ещё надо их найти-скачать) но надо "плясать" от того, какое разрешение движения у приборов 16 бит или 8 ... если 8, то всё просто (хоттабыч в помощь) ежели 16 (и при этом каналы точной подстройки PanFine/TiltFine находятся рядышком с основными) - тоже не особо сложно. А вот если каналы точной подстройки (PanFine/TiltFine) находятся не рядом с основными (через каналы других атрибутов) перемешаны среди других, то тут надо будет "собраться с мыслями" (надо см. Help) короче см.PM
Мануалы могу отсканировать и сбросить на почту, приборы 16 бит и 5,6 канал пан титлт а 16,17 подстройка:(
В LightJockey писать конфиги не сложно, нужно просто попрактиковаться, и понять саму суть управления функциями прибора. Посоветовал бы вам почитать статейку про сигнал DMX(Что такое DMX 512). Тогда сами сможете без труда в этом разбираться. Ну а если вам срочно нужно, можете скинуть мне мануал на почту, напишу конфиг.
я имею предстовление что такое сигнал DMX. возможно не полное,но все же. проблема в чтении раскладки по каналам. сделаю скрины и опишу более подробно,так как сейчас нет возможности выехать из Владивостока в большие города для обцчения на месте вот и прошу помочь...
Владивосток, это совсем рядышком со мной :) ...будем ждать скрины :)(только не нужно делать скрины всего мануала, достаточно, только тех страниц где написана раскладка DMX каналов)
)только не нужно делать скрины всего мануала' date=' достаточно, только тех страниц где написана раскладка DMX каналов[/quote'] я конечно дурак но не до такой же степени:) и по поводу большого города я имел в виду предложение Сергея... а к вам возможно загляну оень скоро:)
...это очень хорошо!:) А по какому поводу визит? Можно было бы встретиться, пообщаться...
у меня там много друзей. да и за одно с вами встретится,коль рядом живет такой редкий специалист:) у нас такого в городе нет
Конкретно бренды и модели укажи (где с Пан-Тилт затыки в прописи файла) качну, гляну.
Хоть картинка и не в разрешении, но этого мало, надо в соотношении уровня на каждый атрибут (на каком канале, каком уровне, какой эффект-гобо-колор вызывается. Это "китай" ? Если это "китай" и никакого мануала нет, то для начала придётся "прощупать" каналы (что, накаком канале, на каком уровне вызывается (записав всё это на бумагу...так сказать "сделать "разбля_овочку" :) ) Т.е. в патче (fixture configuration) выбрать диммер с кол-вом каналов, чуть больше чем предполагается на прибор, назначит в патче и приборе одинаковые адреса... и далее "щупать" - "что", "где" есть. А уже потом имея на руках "правдивый мануал" приступать к созданию профиля в LightJockey'e
... а вообще, какие функции прибора работают не правильно?? ..посмотрите внимательнее в инструкции, может там что то подобное есть? i-69.jpg
Ну...эээ это я так понимаю скрин инструкции не к прибору о котором пишет топикстартер ?
:) К сожалению в нете мануал на этот прибор не удалось найти, а это пример, что должно быть в инструкции для написания конфига...
Ваш прибор TerBlu Spot 7001-E flas ну очень похож на фонарик от TerBu VIVA 575 V1.0 Не совсем в тему конечно, но раскладка каналов имеется на этот прибор в SL. Со всеми необходимыми параметрами. Санлайт можно с оффсайта скачать и в библиотеке просмотреть полностью. Скринов делать не смогу, получается их там надо 30 штук делать, поскольку не все параметры каналов видно сразу(. [attachment=122]Terblu.jpg[/attachment]
"похожесть" надо опять же проверять на профиле "generic dimmer" (выписывая атрибуты на листок). Как ни крути - всё равно "щупать". Тут недавно прокатчики приборы LED (головы) на стационар оставляли. Спросил мануал, спрашиваю - "мануал достоверный реалу ?"... - "да, они в Pilot2000 вбиты, управление ок". На вариант "чужих" приборов имелся "киберконтрол", но т.к. (не смотря на то, что Санлайт я знаю) Жокей более удобен мне, стал я "вбивать" профиль в Жокее. Так вот у вошей (разные модели одного класса..DiaLight LedWash IW36-10Quatro и DiaLight LED Wash IW108 RGBW), канал шаттера был как у соседа, а у соседа какнал цвет эффектов как у первого прибора .. ПО МАНУАЛУ !!! И это не говоря о том, что на споте шаг гобо и цвет эффектов другой был, ну и по мелочи. Так что мануал у "Китая" - это ещё не панацея. Тут "доверяй - но проверяй".
Кстати, есть тема, (для пользователей Санлайта и Жокея) тот "китай" под который приходится профили "ваять" с нуля - выкладывать (файлы-профили) здесь, на случай "кому понадобится" ... или для "заготовки", ближайшей по параметрам. Надо только для этого сделать профильную-папку раздел в разделе "файлы". Например отдельную "для Санлайта" и отдельную для "Жокея". Туда кстати можно будет и сцены выкладывать (тожь может кому пригодится) У меня накопилось, только вот хард (на котором) надо "из руин поднять".
Кстати, есть тема, (для пользователей Санлайта и Жокея) тот "китай" под который приходится профили "ваять" с нуля - выкладывать (файлы-профили) здесь, на случай "кому понадобится" ... или для "заготовки", ближайшей по параметрам..
Поддерживаю!!! Очень хорошая идея! У меня есть несколько конфигов для LJ с исправленными глюками. Ждём пока администратор создаст папки :)
Эх Александр =) и не совестно Вам =) Вот вам профили на все нужные приборы =)
Скрытое содержимое
    Авторизуйтесь чтоб увидеть.
Полезное собрание. Надеюсь вы не против если мы его аккуратно к нам на сайт перенесем?
Скрытое содержимое
Анатолий это вам должно быть совестно что на даты вы не смотрите:))) это уже не актуально после вашего визита ко мне:))))) и еще раз Огромное вам спасибо что разъяснили как писать профиль не только в Lj но и в LC:)) Но за поддержку все равно спасибо:) ссылка полезная.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
