К пульту DIALighting Dimmer Master 48 через сплиттер по 4 входам подключен 21 прибор. Как в этом случае назначаются адреса приборам?
Так же, как и без сплиттера.
Но каналов 48, а приборов 21?
Каналов 48 чего? на пульте? У приборов? Так-то правильно написали, как без сплиттера, так и с ним. Сплитттер нужен для усиления сигнала, защиты пульта и других dmx линий, если вдруг по сети что-то прилетит и для удобства разведения dmx линий. Сам сплиттер не адресуется. Если он подключен к выходу пульта номер N, то и со сплиттера будет идти сигнал с номера N. За исключением сплиттеров, в которые может быть подан сигнал с 2-х выходов и внутри сплиттера распределен на 2-а выхода.
