Добро времени суток! Столкнулся стакой проблемой: установлены головы robe colorspot 575 xt , scan robe 575 и atomic strobe 3000. Так вот, при использовани стробоскопа гаснут лампы в приборах, остаётся работать только один сканер. В чем может быть причина?
Возможна просадка по напряжению. Возможно в программе, которая включает стробоскоп “затесался” ресет на головы…
Просадку по напряжению точно исключили. Строб на отдельной фазе. Каналы проверил несколько раз, ни каких перехлестов нет. Используется light jokey
Имеется в виду не адресация приборов, а прописанные сцены в лайт жокее. Создайте новое шоу, создайте пару секвенций с работой робешек и стробом. При прописи строба следите, чтобы с ним не записалось ничего лишнего. Если все будет работать как надо - переписывайте сцены строба в старом шоу. Если нет - отключите питание от строба и проверьте. Заработает - перепроверяйте нагрузку на сеть.
Спасибо! Буду пробовать. Позже отпишусь какой результат
