Столкунлись со следуещей пробемой примерно 90% светового потока от стандартного отражателя не попадает в выходное отверстие диаметром 1 см при размерах светодиода 3х3 см. чем можно сфокусировать поток в это отверстие и добиться хотябы 50% эффективности в фале приложена схема
если есть место можно попробовать вставить линзу с большой диоптрией (малым фокусным растоянием) чтоб фокус саберался в отверстие ,но тогда и все остольные линзы придётся регулировать
Пока головы не переделывал --но меняя в авто галогенки на светодиоды, матрицы собирал сам --готовые не подходят --имитировал форму лампы ибо замена отражателей и линз просто невозможна
Я думаю что в башке тажа проблемма --лампа утоплена в отражатель а лед панель лежит в задней плоскости вот и нет нужного фокуса
