Замена газоразрядных ламп
Доброго времени суток!
Хотелось бы узнать, какие есть основные параметры у газоразрядных ламп в головах световых
какие параметры должны совпадать, чтобы можно было использовать лампы, которых нет в мануале?
Я заменил на головах газоразрядка 150 на светодиодные матрицы 50 w  с линзами. По яркости разницы нет.
Меня именно интересует замена газоразрядных на газоразрядные
у меня просто есть несколько фирменных ламп в которых я уверен
А есть несколько таких, в происхождении которых я неуверен
Поэтому и было бы интересно узнать, какие параметры важно учитывать при замене ламп такого рода
Брал с Али светодиодные матрицы 50 W холодного свечения и линзы с крепежами,   Матрицы посадил на радиаторы от процессоров, вентиляторы охлаждения оставил родные. Переделал так 4 головы и два сканера. Работают больше трёх лет, проблем пока нет. Сейчас на Али много разных матриц продают продают, нужно отзывы читать.
Понял . Спасибо. Есть у меня такие ,заказывал с али. Все не знал куда притулить.Спасибо что с линзами подсказали.
