Как я указывал выше постами, дополнительно 8 светильников куплены! ))))))))))
Ими оказались Big Dipper LP001, но в новых светильниках 8 каналов
Помогите расставить каналы-настройки на вот такой гирлянде Led Par:
8 штук INFINITI PAR64-1-36-3W (DMX512 - 6 каналов управления)
и 8 штук Big Dipper LP001 (DMX - 8 каналов управления)
меня интересует какой шаг вводить в настройки, т.е. первый Led Par #001 …?
Порядок расположения светильников на фермах такой:
- INFINITI
- Big Dipper
- INFINITI
- Big Dipper
- Big Dipper
- INFINITI
- Big Dipper
- INFINITI
- Big Dipper
- Big Dipper
- Big Dipper
- Big Dipper
- INFINITI
- INFINITI
- INFINITI
- INFINITI
На каких-то светильниках придется прописывать одинаковые адреса? Ведь пульт на 12 приборов?
Думаю так: 9+10 11+12 13+14 15+16 Как сделать лучше?? На сцене 3 фермы. 2-я ферма без приборов, только галоген 3 штуки.
Пульт CHAUVET Obey 40 (контроллер на 12 приборов по 16 каналов)
Сцены освещения потом на пульте возможно ли прописывать в память при разноканальных светильниках? Например, все 16 - стробоскоп-эффект, или передняя ферма - синий, а 2-я и 3-я ферма - красный? и т.д. и т.п ?
Ведь в реальном режиме управлять цветом при разных каналах невозможно. Так?
Для полноты дела набросал чертёжик.
Новые светильники - жирным контуром.
Все галогенки на рисунке для полноты восприятия и к вопросам не относятся.
Прошу совета. Спасибо.
