Вообщем ситуация такая, имеем : - лазер involight sll400rgb - Martin Professional USB/DMX Interface Как заставить это дело дружить по DMX ? у лазера есть картридер встроенный , нашел в интернетах много разных ilda представлений ч помошью какой программы можно например переключать уже готовые сцены лежащие на флешке ?
Читать инструкцию для начала. Если ее нет - требовать с поставщика. Серфинг инструкцию не подкинул. Если на примере других лазеров, то Вам нужно создать шаблон прибора, если его нет в библиотеке Мартина. Без карты каналов прибора сделать это нереально. Карта каналов должна быть в инструкции, либо Вы сами выставив адрес прибора 001, подключив его к коробке(программа должна быть установлена и запущена, либо с помощью DMX пульта) путем поочередного вывода каналов записываете все, что и на каких значениях происходит с лазером и на основании записанного делаете шаблон. Либо просто закидываете в программе диммерные каналы по кол-ву каналов управления лазера и запоминаете на каком канале что управляется. Далее нужно задать нужный в патче адрес лазеру. Либо ДИП переключателями на задней панели (если они есть), либо через табло с кнопками. Если табло, то "адресная строка! обычно выглядит так А001. Выставляете какой Вам нужно и подтверждаете кнопкой Enter. Если ДИП переключатели, то ими нужно набрать нужное число. Исчисление идет в двоичной системе. 1 дип =1, 2=2,3=4,4=8,5=16…9=256. Включаете ДИП 2 и 5, получаете адрес 18. 10-ый дип обычно служит для вкл-откл DMX режима прибора. Программы записанные на флешку могут переключаться каким либо из DMX каналов лазера. По самим программам можете почитать на Лазер.орг. http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-involight-sll400rgb.3742/
Самое простое подцепи к санлайту2 (пк программа по свету) и пропиши прибор по каналам и все проблем нет!
