Всем привет, дорогие товарищи. Ситуация такая: имеется стандартная DMX-192 “расчёска”, и имеется PAR-система Involight SBL1008. Система представляет собой стойку с 8 PAR-ами, которая кодируется как один прибор DMX. У стойки есть режим (d-P4), при котором можно управлять каждым из PAR-ов отдельно, при этом управление идёт по 26 каналам. Вопрос таков: как управлять каждым PAR-ом отдельно с “расчёски”, если на один прибор в ней идет не более 16 каналов?
У расчесок DMX каналы жестко привязаны к кнопкам scaner. По 16 каналов на кнопку (в вашем случае). 1 кнопка - каналы 1-16, 2 кнопка - 17-32, 3 кнопка - 33-48 и т.д.
Ваш прибор от адреса 1 полностью займет кнопку scaner 1 и первые 10 каналов кнопки scaner 2.
1 лайк
