МГТФ что-то не очень выручает. По советуйте что и где.
Дмитрий, Вы наверное имели в виду ремонт шлейфов ?
Кстати, я об этом не подумал ))
А сразу ужас ужас… ). Мгтф на сигнальные провода как то… не комильфо…
Если есть возможность, лучше заказать ремкомплект. (готовый шлейф) Нам под заказ привозили провод особо гибкий. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=67&msp=1 Если нужно сделать одну-две головы можно и родным проводом отремонтировать, скомбинировав часть провода, которая находится в неподвижной части “плечей” или “шеи” и тот же мгтф. Заведомо целый отрезок провода ставим на место обрыва, недостающую длину допаиваем мгтф и крепим скобами. Если ремонт потоком идет, то лучше заказать пару катушек особо гибкого.
а по точнее бы
Так как я профессионально занимаюсь ремонтом светового оборудования, советую провод: мс26-13 диаметром 1мм. Заменил уже в куче голов, пока возвратов по обрыву не было ни одного. Менять лучше сразу все провода в шлейфе, дабы не лезть через месяц-другой с криком ептыть и менять другой провод
Провода МС и ВС, это просто посеребренный МГТФ.
На самом деле, если у вас обломились (именно это и происходит) провода, не надо ставить провод толще. Надо ставить провод тоньше. Если большой ток, то несколько тонких проводов параллельно. Тонкие провода реже трескаются. Говорю вам как ведущий инженер прочнист. А МГТФ не имеет конкурентов, надо только самый тонкий выбирать
