Материалы для подготовки техников прокатных компаний (специализация: звуковое оборудование)
1.3 Сопротивление. Падение напряжения на резисторе при прохождении электрического тока.
Электрическое сопротивление — физическая величина, характеризующая свойства проводника
препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему.
Импеданс — комплексное сопротивление. Описывает сопротивление (как характеристику элемента) в зависимости от частоты переменного тока.
Падение напряжения — уменьшение напряжения вдоль проводника, по которому течѐт
электрический ток, обусловленное тем, что проводник обладает активным сопротивлением. По закону Ома на участке проводника, обладающем активным сопротивлением R, ток I создаѐт падение напряжения U=R*I. При токе, равным нулю, падение напряжения отсутствует.
