Здравствуйте, у меня такая проблема, подключаю сканер robe 575xt на пульт LEVITON лампа зажигается вентилятор крутит, только луча нету и свойствами димера до максимума выворачиваю, но толку нету…как быть?
У сканера есть ещё заслонка (Shutter/Strobe), её нужно открыть. Канал 15 или 13, в зависимости от MODE
ну shutter я открываю, толку нет,а вот strobe не поставил в свойства. или это одно и тоже
Shutter 255 и Dimmer 255 - полный свет. В зависимости от MODE адреса разные, если на пульте и на сканере не соответствуют, то света не будет.
ну я всё делал по протоколу сканера, сегодня по пробую адреса поменять, спасибо за совет, если что напишу что получилось
А кнопочка Blackout на пульте отжата? У этого сканера есть еще канал Iris, на котором при значении 180-191 луч будет перекрыт. Смотрите внимательно.
спасибо мужики всё получилось))))))теперь другая проблема(((на пульте когда сцену сохраняю всё нормально, сцены тоже переключаются, только когда я на туже сцену нажимаю она не выключается и горит постоянно Blackout, что делать незнаю
