Приветствую всех!
Делаю проект освещения для детского кукольного театра нашего ДК.
Помещение небольшое (3,6х7м в плане). Есть две выступающих из боковых стен “колонны” (от пола до потолка). Установлены металлоконструкции “сцены” из профильной трубы (прямоугольник 40х60мм). Три горизонтальных трубы, между стенами, на высоте 3,1м., плюс вертикальные стойки и одна горизонтальная труба по верху, до задника, слева. Глубина сцены 2,7м. В передней части - две двери, между которыми установлен подиум, шириной 1м и высотой 0,4м. На этом подиуме работают с марионетками и ростовыми куклами. Сразу за подиумом может ставиться ширма, высотой 1,5м, для работы с ручными куклами (“грядка”). А в некоторых спектаклях и все пространство сцены может использоваться. С левой стороны, если смотреть на сцену, проход от подиума до задника, по ширине двери, завешивается портьерой, получается некоторое закулисное пространство, откуда дети и выходят на сцену/подиум/за ширму и т.д. (в боковой стене, ближе к заднику, есть дверь в соседнее помещение).
Справа и слева от портала - двери, на которые вешают декорации. По верхней трубе висит небольшой арлекин (полоска ткани, шириной 30-40см). Просветы над дверями тоже драпируются тканью. На самую дальнюю трубу вешается задник.
Размер рабочего портала сцены, от подиума до арлекина и между дверями (где непосредственно с куклами работают) примернно 2,5х2,5м.
В связи с тем, что спектакли играют дети и для детей, а помещение “глухое”, можно использовать только светодиодные светильники.
Расстояния все маленькие, бюджет просили сделать по необходимому минимуму.
Планируется установка дополнительной трубы (“софита”) на уровне 2,5-3м по высоте, на дальности, от сцены - по ближней колонне (4,6м от задника). Также, возможно использовать плоскости колонн, обращенные к сцене, для размещения “выносов”.
Задачи по освещению:
“Световой коридор” - засветка пространства портала над подиумом, на его ширину, желательно бестеневая, с четкой границей по задней линии подиума. Т.е. пространство осветить так, чтобы видно было все, что попадает в зону над подиумом и не видно то, что за ним.
Подсветка “дверей” и пространства перед ними (на дверях - декорации, перед ними - ведущие спектакля).
Заливка задника и декораций на всю глубину сцены.
Ультрафиолет на все пространство.
Зеркальный шар с бликами на пространство сцены и задник.
Возможность индивидуальной подсветки стационарных локальных зон/объектов в пространстве портала (до двух одновременно).
Фронтальная подсветка ширмы и пространства над ней при работе с ручными куклами (“рампа”).
Пульт управления с возможностью записи последовательности сцен для спектакля (светового сценария для пошагового воспроизведения), сохранения/чтения записанных сценариев (цифровой носитель).
Оператора нет. Т.е. в процессе спектакля никто оперативно светом не управляет. Две дамы (руководители кукольного театра), или кто-то из старших детей, могут делать в процессе спектакля минимальные манипуляции - что-то включить/выключить, переключить сцену на следующую по сценарию.
Я уже, в основном, подобрал и расположил светильники, обеспечивающие решение всех поставленных задач. Требуется помощь/советы по реализации “светового коридора” и подсветки дверей.
На картинках:
- чертежик портала сцены.
- помещение в плане и два разреза, с учетом размещенных металлоконструкций.
