Доброго времени суток!
Хочу сразу сказать - по свету я ноль, в основном по звуку и ремонту. Буду благодарен любым советам и подсказкам.
Имеем концертный зал ДК на 200 человек. ДК после капитального ремонта. В основном вокально-танцевальные номера, бывает и театральные постановки.
Что имеем из оборудования:
Расческа Scene setter 24/48
2 диммера Svetoch DC12-16
На выносах по 4 прожектора FAL Blue Stage 500N. На диммере подключены попарно: пара белых, остальные пары со светофильтрами.
Прострелы - 3 пары прожекторов FAL Blue Stage 500T.
На первом софите: 11 светильников FAL Scene Pro 1000 Asim, поделены на 4 группы по цветам (зеленый, оранжевый, фиолетовый, красный)
Ультрафиолет Involight 400W
Динамические приборы Apogee ColourDance - 4 шт. (в данный момент сняты)
- На втором софите: 12 светильников FAL Scene Pro 500 Asim, также поделены на 4 группы по цветам
Динамические приборы Apogee GoboStar - 4 шт. (2 шт. сняты)
- Есть световая пушка FAL Spark 250, которая пылится в диммерной, т.к. некому ей управлять.
На данный момент свет абсолютно не устраивает.
Прожекторы на выносах не способны нормально высветить лица на авансцене, не говоря уж о планшете. Предполагаю, нужно снять светофильтры и направить их по зонам: центр, левый и правый края авансцены и одну пару направить в глубь сцены. Или как правильнее?
Куда и как должна светить заливка на 2 софите? Сейчас ее видно только на верхней половине задника, дальше теряется.
Динамические приборы вообще теряются, особенно при заливке. Но это, я так понимаю, из-за отсутствия дыма/тумана? Или лучше поискать для них другое место, нежели на софитах?
Прострелы лупят сильно, но очень локально - в середину сцены, и при этом засвечивают занавесы.
Заливка на 1 софите достаточно ярко светит, но цвета как то не ярко выражены.
Что дают асимметричные светильники? Точнее, как мне использовать их асимметрию?
Подскажите, как перевесить/настроить имеющиеся приборы, чтоб получить от них максимальную пользу?
Так же посоветуйте, что еще к имеющемуся можно/нужно докупить в ближайшем будущем?
Планирую спаять еще один контроллер USB (в дискозал уже сделал, разбираюсь с софтом).
Подключил УФ на диммер (висел на автомате в диммерной), Поделил переднюю заливку параллельно на 2 диммера (один не выдерживал нагрузку и вырубался в самое не подходящее время)
