Плавно переходя на DMX с лампового освещения хочется проконсультироваться: оправдано ли будет поменять ламповый прожектор на DMX led к примеру. Есть концертный зал Дома Культуры. По фронту вверху висят три прожектора на 1000вт каждый, света сейчас хватает в аккурат. Но недавно стали выгорать контакты и после небольшой экзекуции, эффекта которой хватило на месяц история повторилась. Вот сейчас и думаем что делать: Либо замена на аналогичные 1000ватные ламповые через диммер по старинке, либо решения через DMX. Что можете посоветовать?
Светодиодный прожектор, сравнимый по яркости с ПРТЛГ1000 стоит от 30 000 руб. и далее. Это с диодами W. RGBA(W) выйдет еще подороже. Вот и прикидывайте, сколько Вам нужно будет заложить в смету. Плюсы конечно несомненные. Низкое энергопотребление. Не нужны лампы. Будете светить, а не греть. Но. Вам нужны будут нерегулируемые линии для подключения LED приборов. Это тоже расходы. Считайте.
ссылку не размещаю, гуглится очень быстро Cameo TS200 Божеский ценник.
Интересное предложение, а по световому потоку такой же будет? Всё таки вместо лампы в 1000вт - светодиод на 180вт… Сомнения у меня, а вдруг будет меньше света…
Надо смотреть диаграммы освещенности. Навскидку(очень примерно, ибо пока не было возможности сравнить На одном и том же расстоянии и на одинаковых углах) профильник от Имлайта на 150 вт. диоде светит не хуже ПРТЛУ 1000. Соотв освещённость самого “пятна” , в отличие от ПРТЛ очень ровная. Самодельная сборка на 100вт. диоде перебивает ПРТЛ-500. КАк только будет возможность сравнить при равных условиях, отпишусь.
Очень примитивный тест. Профильник ЕТС на HPL 750. Угол 25-50 гр. И профильник Involight на 150 вт. диоде. Угол 18-36 гр. ПРТЛ-1000 с хоженой лампой. Основная проблема в диммировании. У Инволайта диммер начинается с 2%. При полной темноте не есть гуд. С другой стороны один ETC кушает 750 вт. и 5 Инволайтов кушают те же 750 вт. Температура на корпусе Инволайтов макс. 50 гр. после часовой непрерывной работы.
Довольно показательный тест! По поводу диммирования минимума - это конечно вещь иногда нужная, но не критичная, у нас всё таки сцена концертная, а не театральная, где это было бы архиважно! С другой стороны у нас есть танцевальные коллективы, которые частенько просят сделать свет максимально театральным, интересным… Разница в свете 750 ватника и 150ки конечно заметна, как бы мы не оправдывали своё зрение, но как показатель цены на электроэнергию и нагруженность силовой линии - думаю вполне оправданная. Спасибо большое за тестирование, выводы коплю в мозгу, почти всё вырисовалось уже. Будем трясти деньги скорее на 200 ватки, штуки три поставим со временем.
Театральный светодиодный прожектор SHOWLIGHT SL-160IV-W
Технические характеристики:
- Питание: 100-240В 50/60 Гц;
- Подключение сигнала DMX: 3-проводной XLR вход /выход;
- Потребляемая мощность: 145 Вт;
- LED: белый 160W COB LED;
- Цветовая температура: 3200K (6500K по заказу);
- Каналы DMX: 3;
- CRI>90
- Управление: Master/Slave, автономный режим, 4 димминговые кривые (выбор);
- Угол раскрытия луча: 19°, 10°, 26°, 36°, 50°;
- Уровень шума не более 28 дБ
- Степень защиты: IP20
- Корпус: алюминий, пластик, железо;
- Охлаждающая система;
- Рабочая температура: от -20° до +40°;
- Габаритные размеры: 645 x 280 x220 мм;
- Вес: 7,5 кг.
_______________________________________________________________________
А что по поводу этого скажете? Про него в интернете особо ничего не сказано, но судя по характеристикам довольно интересное предложение
С такими не сталкивался.
Заказали у Китайцев - 17000 вышел. Вот такой: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1E8gtaZrrK1Rjy1zeq6xalFXa2/3000-K-5600-K-200-w-Par.jpg Угол раскрытия 5-50 градусов. Тёплый свет 3000. 3 или 5 каналов управления DMX. Пятно при раскрытом луче не имеет ярко выраженных краёв, при средней фокусировке - уже проявляется довольно чётко, на 5 градусах края совсем чёткие! Кушает 200 ватт. Покупкой доволен.
Продаю 48 приборов со склада (в связи с переездом)
Театральные Осветительные Прибор ТОП-8 с изменяющимся раствором луча – делался, как аналог Дедолайт, но значительно дешевле!
Качество подтверждено ОТК ВПК.
Экономия в 5 раз, лампа 100 ватт, 12 вольт. Трансформатор можно отнести на 3-5 метров.
Провод использовать можно 2х0,75
Размер - ладонь, вес 850-900 грамм, работает с пультом DMX.
Смена светофильтра «выдавливанием», фильтр не нагревается, малый расход материала.
Световой поток до 3000 люксов.
до 5 шт. ~ по 10 тысяч, возьмёте всё сразу - отдам за 300 тысяч
Очень хороши и удобны для малых площадок.
Бонус: 8 шторок для формирования луча в подарок.
Применение:
театрам - стоят в Ленкоме, Вахтангова, Волшебная лампа (60 шт.), Московский Армянский театр (24 шт.), в Уральском, Сибирском, Полярном регионах).
Фотографам и телевизионщикам для подсветки при интервью и съёмках.
+7 (903) 111-96-64 may-and@mail.ru Андрей Маймин
