Здравствуйте! Нужна помощь. Сразу напишу что есть: 1. Пульт CHAUVET Obey 70 2. Soundking JLEDP64 PAR Light 4 канала dmx 5 штук Вопросы такие : 1. Как их подружить с пультом (какие дипы переключать начиная с первого канала) 2. Калькулятор есть, не понимаю принципа. То есть я включаю 10 dip и 1 dip то есть должен работать с 1 по 4 канал (фейдер) Следующий прибор с 5 по 9? (объясните или ткните пальцем где прочитать) 3. Какое максимальное расстояние между двумя приборами? Какая максимально допустимая длина кабеля между ними? 4. Обязательно ли использования сопротивления в 120 ом на линии? 5. Где можно достать мануал на русском для этого пульта. Извините если вопросы глупые, дуб дубом в этой теме на работе заставили(((
Извинятся не за что, т.к. этот сайт, как раз для этого и создан, что бы помогать!
Буду отвечать на выше вопросы, только не по порядку. 1.Максимальная длина кабеля, между двумя приборами, без потери качества сигнала, примерно от 25-до 30 метров, сразу отвечу на другой вопрос, при использовании длинных кабелей использования терминатора желательно, тогда меньше вероятности появления паразитных наводок, хотя в вашем случае, при использовании, только LEDPar, требование к качеству сигнала не высокие. 2. Dip Switch имеют десять выключателе от 1 до 0, каждый выключатель соответствует значению степени двойки от 0 до 9, что бы получать необходимый адрес нужно подобрать такую комбинацию выключателей, что бы в итоге сума всех значений степеней двойки соответствовали необходимому адресу. Честно говоря, когда я сам прочитал последнее предложения, на мгновение потерял нить смысла мною же написанного, что бы вам было понятнее распишу один пример.
Спасибо! Буду разбираться. Попутно возникли ещё вопросы: 1. Если я на 4 приборах устанавливаю один и тот же адрес (например 1), то эти приборы будут работать совместно?
Да. При условии, что настройки самих приборов одинаковые.
И если сами приборы одинаковые.
И если включены в одну DMX-линию и к линии подключен пульт и он работает. ![]()
))… И если 220 подведено… )…
Всем привет. Реанимирую тему в связи с проблемой как у ТС. Имеется пульт Chauvet OBEY 70 и 7 приборов Chauvet Led Slim Par 64. Задача минимум - подключить все приборы в цепь для их синхронной работы. Как уже выше упоминалось, русских мануалов на эти приборы нет. Что собственно пробовали сделать: Взяли для начала 2 прибора. Включили режимы 7сн DMX на каждом приборе и присвоили одинаковое значение 1. Подключили эти приборы к пульту, но реакции никакой. Диоды не горят (где то прочитал, что это подтверждение того, что DMX активен). Но на нажатия кнопок и передвижение ползунков ноль реакции. Для нас это первая встреча с подобными приборами, поэтому вообще не понятно, что нужно делать. Разве не должен пульт подхватывать пары без ввода своих программ, ведь в нем судя по описанию уже есть набор готовых программ.
- Проверьте переключатель полярности сигнала на задней панели пульта. 2. Отожмите кнопку Blackout
Если полярность переключаешь то фонари включаются но так же не реагируют, что с блэкаутом что без.
Тогда дойдем до смешного: выбирали первый прибор, фейдеры 1-7 при этом двигали? Диммер/шаттер на максимуме? Page select: A?
А то. Я как обезьяна за пианино, на все кнопочки понажимал, все ползунки подвигал :silly:
одновременно все пробовали выводить? 7-channel: RGB, macros, run/strobe speed, automatic/sound, dimmer попоробуйте первые 3 ручки вверх и 7-ую вверх
DMX-кабелю доверяете на 100%?
Пробовали два разных. Один фирменный Chauvet, другой NoName.
Спасибо, вечером обязательно попробую.
…а с адресами ни чего не напутали? Попробуйте выбрать все fixture и вывести все фейдеры страницы А и В, хоть что то да должно отреагировать…
fatman72, вы действительно недопоняли. Включается не 7- свитчер, а 7-ми канальный режим.
сори:oops:
