Перестал работать пульт, на платах питание есть, но управления светильниками нет.
Пульт на 64 канала, но имеет 128 регуляторов на обычных движковых резисторах, рядом с каждым регулятор переключатель но два положения - А и В. На центральной панели для каждого из положений А и В по четыре кнопки выбора программы, с 1 по 4.
Внутри 4-е платы, на каждой по восемь микросхемами КР140УД20Б (двухканальный ОУ), к центральной панели снизу закреплены 8 реле переменного тока на 220В и плата с тремя КР140УД20Б, два из которых управляют 4-мя составными транзисторами на КТ315Г + КТ815В.
Выходы пульта управляют регуляторами РТ-5-220.
Судя по маркировке на микросхемах, пульт сделан где-то в 92-94 годах.
Помогите опознать пульт, иначе сезон в нашем провинциальном театре будет сорван
Это не СУТО. По принципу работы похоже, но не то. Суто - это электро-механическая система с индукционными регуляторами и переключателями. Активных элементов там нет. А на эту систему документацию вряд ли найдешь. Вариант только - самому срисовывать схему. Если там нет микроконтроллеров, памяти и прочих “умных” деталей то особых сложностей в ремонте не должно быть.
Как пульт запитан? Используется ли утроитель частоты? Если да - проверить работоспособность. Все внутренности тщательно сфотографировать, платы с 2-ух сторон. Электрическую схему на него вряд-ли найдете, так что придется самостоятельно разбираться. У меня есть схема на ПУ-4И-60, принцип работы у них должен быть одинаков, так что хотя-бы блок схема получится.
Если ещё кого-то интересует информация по данному пульту, выкладываю фото пульта и схем к нему.
На панелях: Резисторы СП3-23а 68 кОм А0,25 (диаграмма А), переключатели ПТ 17-1.
В схему внесены небольшие изменения для адаптации к конкретному оборудованию (карандаш). Так-же карандашом дорисованы ошибки схемы.)) Будьте готовы к ошибкам на печатной плате перевода программ - отсутствуют две перемычки. Делать одну проводом, другая легко запаивается.
Основные болезни: Постоянно горят микросхемы и транзисторы на плате перевода программ. Сносились резисторы вплоть до заклинивания (лечится промывкой и шприцеванием смазкой). Переключатели подпрограмм открытого типа - окисление контактов, пыль… и не дай бог вам что то туда пролить!!! Я пиво пролил… теперь пузырь со спиртом всегда рядом! Для промывки.)))
