Кадры в секунду выбирали из удобства измерения длины плёнки и экономии. Цитата из учебника :“Незаметными для людей с высокочувствительным зрением являются только частоты смены кадра и мерцания порядка 1000 Гц. Именно от 1 кГц (1000 кадров в секунду) – предел восприятия, преодолеть который большинство человеческих глаз не может. Таким образом, при наблюдении движущегося изображения, в большинстве случаев, человеческий глаз видит максимум около 100-150 кадров в секунду, но воспринимать способен на порядок больше.” Теперь о DMX: один “кадр” DMX передаёт с частотой 40Гц, то есть переключение света будет происходить с частотой 20Гц, но это меандр то есть мерцание.
Стробоскоп через DMX, на этой частоте получится только со скважностью 1/3 или 1/4 - соответственно частота переключения 6,6 или 5Гц это более чем на два порядка меньше видимого. Аппаратный стробоскоп - прожектор стробит лучше.
Даже если так, то, при частоте 40 пакетов/сек., при скважности 1/3 получится 13 вспышек в секунду, а при 1/4 - 10, но никак не 6,6 и 5. Другое дело, что, например, тот же Sunlite Suite 2 при программировании свитча или сцены ограничивает время действия одного степа минимумом в 40 мс. То есть, реально при таком раскладе можно транслировать не более 25 изменений в секунду. Для скважности 1/3 и 1/4 количество вспышек будет, соответственно, 8 и 6. Но это тоже больше, чем 6,6 и 5.
Установить драйвера к этому преобразователю (FTDI USB Serial Converter) - небольшой квест, поэтому опишу эту последовательность. Втыкаете преобразователь в USB и установка драйвера должна начаться автоматически. У меня ни разу не началась поэтому делаем это “вручную”. Открываем диспетчер устройств (win+pause/break - “диспетчер устройств”) видим устройство с жёлтым значком - предупреждением. Открываем его свойства и выбираем “Обновить драйверы”, указываем папку в которую распаковали скачанные драйвера для FT232.
И это не всё! Снова открываем Диспетчер устройств. Видим, в разделе “порты (COM и LPT)” ещё одно устройство с жёлтым значком - предупреждением. Открываем его свойства и выбираем “Обновить драйверы” и снова указываем папку с драйвером для FT232. Вот теперь всё будет работать.
