Ребят нужно оформить стенд с управлением световых элементов по dmx , как показано на видео, лента будет использоваться rgbw, помогите пожалуйста с выбором контролёров и схемой подключения. Ссылка на видео x5x6_motion.mp4 - Google Диск
Предлагаю вот такую схему сборки. Количество программ - не ограничено. Автоматическая работа. Возможно управление какими нибудь функциями света по Wi-Fi, если захочется. Например включить стробоскоп на 5 секунд.
Спасибо за совет, а вот если использовать dmx512 decoder 4ch, как думаете?
Это они и есть, просто название другое.
А ещё вопрос, вместо мини ПК можно ноутбук использовать?
И скиньте ссылку ещё пожалуйста на данный переходник
На али
Можно ноутбук или просто комп. Мини только для труднодоступных мест. Или если кабели неудобно прокладывать.
Благодарю
you are welcome
Подскажите ещё на переходник как провод dmx посадить? + И - куда сажать
Обычно - DMX pin2 -выход В, DMX pin3 -выход А, DMX pin1 -GND. PIn1 всегда GND. А АВ не всегда 32. Если не заработает просто поменяй АВ между собой.
Чуть не забыл. Все коммутации DMX можно производить только отключив USB. Эти преобразователи без гальванической развязки.
спасибо большое
еще вопросик можно? с компьютера через переходник сигнал идет на dmx in верно?
не работает у меня что то, почему то(
Драйвера FTDI установил?
В диспетчере устройств есть порт с названием “USB Serial Port”?
Fara видит это устройство ?- В нижней строке должно быть написано контроллер C256D
Fara пишет контролер не подключен, порт в диспетчере устройств есть, дрова тоже установил
Получается что контроллер или драйвера не те.
Либо не FTDI, можно проверить открыв свойства в диспетчере устройств или запустить regedit и посмотреть раздел
Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM
там должно быть устройство с именем \Device\VCP0
либо включен через медленный USB HUB, но это врятли. В принципе этот преобразователь - это самый простой, который используется freestyler
Здравствуйте, а подскажите ещё подалуйста как сделать так чтоб лента моргала как стробоскоп и как регулировать частоту моргания?
Из-за невысокой скорости передачи по DMX, полноценный стробоскоп не получится. Максимальная скорость будет не выше 40Гц. А сделать строб можно например из бегущих огней - первый шаг все приборы включены, второй шаг все выключены. Скорость можно назначить на любой регулятор remote, но в автоматическом режиме это лучше не делать - кто его там крутить будет. Бегушку можно сделать посложнее, например 1шаг - включен прибор 1, 2шаг всё выкл, 3шаг - включены 1 и 2, 4шаг все выкл и так до конца. Можно регулировать скважность, цвет фона, можно включить случайный выбор шага. В общем границ в творчестве нет. Любые параметры можно назначать на регуляторы remote.
Можно нарисовать бегушку на картинке и сканировать её на приборы.
А человеческий глаз, в принципе, способен ли воспринимать стробоскоп с частотой выше 15 вспышек в секунду? Ведь первые кинофильмы снимались со скоростью 16 кадров в секунду, затем перешли на 24.
