Привет форум!
Как известно в областях все трудно с кадрами и звукорежиссер выполняет функции и осветителя и звукорежиссера по совместительству, именно поэтому я не имею достаточных знаний в области света.
В общем, имеется PAR - LPC008S в количестве 3 штуки
И имеется программа QLC+
Но проблема заключается в том, что при подключении прибора и добавления его в QLC прибор не хочет отзываться на команды которые я ему посылаю.
Канал на приборе выставлен правильно:
Посылаемый ему сигнал:
При проверке через эмулятор (не знаю как правильно)
Сигнал доходит:
Как следствие могу предположить, что проблема либо в приборе, либо в цепочке сигнала
p.s при подключении прибора напрямую в аналоговый пульт все прекрасно работало
