В наличии дешевые китайские споты (нонэйм), которые после сохранения сцены, через какое то время (после вкл\выкл пульта и приборов) не встают на заданную точку. Не понимаю, проблема в том, что у них нет датчика запоминания положения или в каком то косяке в цепи…? И буду очень благодарен, если кто то посоветует споты в ценовой категории до 50 рублей, с которыми приятно работать))
нету фидбэка на пан/тилт
а цвета и гобо встают правильно?
Не должны такие дешевые приборы ничего запоминать. При пропадании (отключении) DMX сигнала, в теории многие приборы остаются в последнем положении, в котором были. И при подаче сигнала с теми же данными приборы должны там и остаться. Возможно кривое тестирование при старте, возможно слабое натяжение ремней на пан-тилт, проворот шестерней на валу двигателей. И самое плохое - корявая прошивка. Корявость пульта, если дешевое китайское нонейм,тоже надо учитывать.
