Нужна помощь! возникла проблема с look solution unique 2.1. установил новый насос. Запускаю машину, а насос работает рывками (включится и тут же выключится). Померил напряжение на нем и при каждом рывке напряжение постепенно поднимается максимум до 20в. Насос на прямую от розетки работает идеально, испаритель исправен. Помогите советом или схемой
Это нормальное поведение насоса. При включённом хейзере и выкрученном дыме на 99 (P99 на дисплее) помпа работает не постоянно, а выдаёт небольшие порции жидкости.
