Жду комментариев, спасибо.
Этот документ не есть проект, а список оборудования (прожекторы, головы и т.д.). В проект входит план развеса, установки, коммутации и т.д. с подробным описанием нюансов (тонкостей). Желаю удачи. И ещё совет учитывайте расстояние от прожектора до освещаемого объекта, т.е. мощность прожектора лучше брать с запасом ( смотря какие задачи будете выполнять).
А комментариев по поводу чего Вы хотите услышать? По подбору оборудования? Не глядя на площадку сказать нечего. В бюджет уложились ну и славно. Исходных данных, кроме списка Вы не даете. Маловато данных, маловато для анализа…
пойдет
Стандартный ДК, цель - освещения балета и танцевальных коллективов. Есть сомнения в Спотах, мощность не велика, кто-нибудь работал с такими? Не потеряются они на общей заливке?
О каких именно спотах идет речь? Каковы размеры “стандартной” площадки? С какого расстояния и с какого места Вы планируете работать спотами?
Габариты сцены (ширина х глубина х высота до колосников), м: 17,40 х 10,70 х 16.
Зеркало сцены по порталу, м: 12,7 х 6,2 (высота), Прибор DTS MAX висят на 2 и 3 софите.
если у вас ДК есть сомнения в надобности такого количества театральных прожекторов, а так же настораживает отсутствие в данной спецификации какого-либо оборудования для управления светом…
а еще почему имлайт вам все забабахал на ЕТС, а не например на прожекторах собственного производства?
по головам: МАХ современный универсальный прибор, на мощной лампе, их будет видно, ну только если не будете сразу все на 100% врубать
на мой взгляд для такой большой сцены 4 вош головы на софите маловато, и вообще судя по спецификации вы собираетесь докупать оборудование к уже имеющимся приборам, так? а еще какая у вас одежда сцены (черная, светлая)?
Театральные прожектора на софитах, не от хорошей жизни, необходимо было уложиться в определенную сумму, на такую же сумму ничего хорошего не купишь, поэтому на софитах заявлены они. Управление светом планируется от пульта Chamsys MQ200 диммерные блоки существующие есть. Прожектры фирмы Имлайт уступают по качеству ETC, поставив Имлайт сэкономим немного, а в качестве потеряем. Вошей всего 8 шт, на 1 и 2 софите, в идеале хотел по 4 на все софиты, но прибор дорогой, пришлось пока так оставить. Все существующие приборы на сцене (СВТГ советского типа) будут демонтироваться, свет будет только тот, который в представленной спецификации, но в будущем понятное дело что-то будет докупаться, по возможности. Сцена- черный кабинет.
Как планируете заливку делать?
я бы френелем и вошами воспользовался
SILVER STAR SS339 вот такие LED BARы на последнем софите, прибор достаточно мощный, хватит на заливку всей сцены. Ну и Вошы использовать по возможности.
СВТГ на мой взгляд абсолютно бесполезный фонарь, про синий цвет сразу молчу, остальное засветы всей сцены, задника в особенности, его только как дежурку использовать…
Я дико извиняюсь, а кашетирующие шторки? По поводу синего цвета, а что с ним не так? мб у вас стекло запылилось?Там же старая добрая галогенная лампа стоит
Шторки не помогают, засветы идут в любом случае, грязь на заднике обеспечена, а на старого типа СВТГшки эти шторки в принципе не поставить. Стеклянные фильтры нормального синего света не видел в природе ни разу, хотя площадок объездил не мало, свет получается фиолетовый и еле виден, заливка от светодиодных LED BAR намного интереснее. ИМХО.
