Этот тестер можно использовать для простейшей проверки целостности кабеля и работоспособности линии.
Потребуется:
- 3 или 5-контактный разъем XLR папа
- два 270-омных сопротивления 0.5 Вт
- двухцветный светодиод
Схему надо подсоединить к указанным контактам разъема и поместить в его
корпус так, чтобы снаружи остался только светодиод.
Инструкция:
- Вставьте тестер в гнездо, которое надо проверить.
- Поставьте на консоли все каналы на 0 процентов. Диод будет светиться одним цветом.
- Выставьте все каналы наполную. Диод должен загореться другим цветом.
Если диод не горит в одном из двух случаев, это значит, что произошло короткое замыкание между одной из линий и первым контактом.
