Просьба адресована в первую очередь KVADRAT, Vadim, Karapus, Timpani2. Не в обиду будет сказано другим уважаемым участникам форума. Просто, вышеперечисленные показались мне самыми активными «ответчиками» в соответствующем разделе.
Вопрос не стоит, как обычно: есть сумма и нужно срочно сделать правильный свет. К сожалению суммы нет, но и сроки не поджимают. Мне важно понять – насколько усвоена мною тема. Раздел я изучал достаточно прилежно. А деньги могут вдруг появиться, да и начальство в принципе заинтересовано.
Итак, есть советский районный ДК. Размеры сцены – на рисунке. Рисунок выполнен в масштабе, поэтому углы соответствуют. На сегодняшний день имеется: PAR56 короткие с широким углом – 10 шт., по 5 с каждой стороны сцены. Они дают хорошую заливку, но направлены под углом более 45 к центральной оси сцены из-за того, что установлены по сторонам портала сцены близко к ней. Поэтому не освещены нормально ни авансцена, ни дальняя треть сцены при значительной общей засветке. Над сценой имеется 8 приборов типа СВТГ – то ли 0,5, то ли 1. Все с фильтрами: в основном красные, но есть зеленые и синие. Два или три из них направлены на задник. Подключены они к 4-канальному Stager digital dimmer по 2 на канал. Толку от них конечно мало, тем более что, например, на одном из каналов «сидят» одновременно красный и синий. Гобо-проектор и одинокий слабенький LED PAR64 RGB Spot 32Вт. Вот, собственно, и все. Ну, есть еще пару дискотечных приборов, 3-цветный KAM-лазер и даже три (!) головы LED MH-363 RGBW, но света нет. Десять вышеупомянутых PARов подключены через диммер PDM 4-1 к пульту Scan Control 192 (3-2-2-3 по 4 каналам). Ни в коей мере не хотел бы упрекнуть предшественников. Низкий им поклон за то что есть. Хотелось бы двинуться дальше.
Предлагаю два варианта: «бюджетный» и «инновационно-бюджетный». Проклятый материальный вопрос стоит постоянно, отсюда следует и выбор компонентов. Как я понял, получить «качественный» свет задешево можно с помощью PAR. Поэтому именно они используются в качестве прожекторов в обоих вариантах. Итак, на стенах в зале закрепляем двухметровые консоли, на каждой по три PAR64 с трубой и узким лучом NSP по 500Вт. Далее две консоли по сторонам портала сцены - как бы вынос. На них по два PAR56 с трубой и узким лучом. Направлены выше головы стоящего на авансцене. На первом софитном подвесе аналогичных 4 прожектора. На втором подвесе – два по сторонам, направленных, например, «в кросс» (вычитал на форуме). На третьем подвесе 4 таких же прожектора контровых. Далее – заливка. На третьем подвесе три трехсекционных светильника типа FLOODLIGHT FL3A по 0,5 кВт с ассимметричным отражателем для заливки задника (либо одиночные 9 шт.). На первом и втором подвесах такие же, но симметричные. Плюс разместить имеющиеся 10 шт. PAR56 широких на первом, втором и третьем подвесах в количестве 3-4-3 соответственно в качестве белой заливки. (Подсветка задника белым, наверное, также нужна.) Все это выливается в 32 кВт, если считать все приборы по 0,5 кВт, либо 20 кВт, если считать PAR56 по 300 Вт. На 1 и 2 подвесах объединяю светильники одного цвета (в том числе белые PARы) в один диммерный канал. Тогда для каждого цвета требуется по два диммерных канала мощностью до 2 кВт. Зеленый и белый пускай работают через имеющийся Stager, а красный и синий – через PDM 4-1. На каждый прибор на третьем подвесе предполагается отдельный канал. Тогда на все остальное требуется 32 диммерных канала до 0,5 кВт. Это 4 шт. WAVE-600 (других не нашел). Ну и пульт на 48 каналов, например DL450. После этого можно на 2 или 1 подвесе поставить по краям две имеющиеся головы MH-363 и управлять ими с помощью высвободившегося ScanControl 192. Не считая кабелей, разъемов и т.п. получается где-то минимум 200 тыс.р.
Так называемый «инновационный» вариант отличается от предыдущего заменой заливки и контрового на LED PAR RGBW – приборы мощностью 150-200 Вт, например 54х3Вт в количестве 12 шт. По 4 на каждый подвес. А для заливки задника использовать 3 LED панели, например – 432. Тогда по киловаттам это где-то вдвое меньше, а также можно обойтись приобретением одного дополнительного диммера WAVE-600. Цена вопроса ориентировочно min: 300 тыс.р.
Прошу прощения за большой объем текста, а также прошу комментариев и критики опытных людей.
Сергей Нечкин.
