программно
Автор - @Andrushchenko / Дата 10:10 PM, 24 Jan 2018
программно
Охлаждение 100%. Или датчик тупит, или пыли внутри много, или кулера сдохли
Автор - @Misha_Bruk / Дата 10:12 PM, 24 Jan 2018
Простите, не понял. Что значит переворачиваем программно?
Автор - @theyurius / Дата 10:13 PM, 24 Jan 2018
например, висит прибор и светит вниз, горячий воздух выдувает нижний вентилятор, а верхний - этот же воздух всасывает. нужно поменять положение головы в программе, то есть перевернуть по pan&tilt, и горячий воздух будет уходить с верхней части прибора, а холодный втягиваться снизу. надеюсь, понятно объяснил ![]()
Автор - @Andrushchenko / Дата 10:19 PM, 24 Jan 2018
очень часто, когда потолок низкий, горячий воздух отражается от потолка и приборы тухнут от нехватки холодного воздуха. меняем tilt и все ок
Автор - @Andrushchenko / Дата 10:21 PM, 24 Jan 2018
если один вентилятор гавкнулся, этот фокус не поможет
Автор - @vovaitsme / Дата 10:26 PM, 24 Jan 2018
согласен
Автор - @Andrushchenko / Дата 10:27 PM, 24 Jan 2018
Кстати, об Alpha Profile 1200, у них внутри на каждой плате управления есть маленькие предохранители. Мизерные, что ппц. Нигде такие не нашел такие. Может кто знает где найти?
Автор - @vovaitsme / Дата 10:31 PM, 24 Jan 2018
Да, теперь понял
Автор - @theyurius / Дата 10:37 PM, 24 Jan 2018
Спасибо
Автор - @theyurius / Дата 10:38 PM, 24 Jan 2018
Работаю световиком в клубе
Начальник требует знания по мат части с которой у меня возникли проблемы)))
У нас так сказать экзамен проводится тут
И вот был вопрос «Что такое лазер?»
Ответ: «Квантовый оптический генератор» не
подходит
Я даже знаю,что это квант опт генератор узконаправленного монохроматического поляризованного когерентного луча света
И в общем понимании знаю,что значит каждое из этих слов
Автор - @200684211 / Дата 11:05 PM, 24 Jan 2018
Как можно простыми словами или сложными обьяснить,что такое лазер?
Вы на часы смотрели?
Автор - @249272389 / Дата 11:07 PM, 24 Jan 2018
Коробка с лучиком
Ещё как смотрел,ну я же не звоню вам в 2 ночи,а сообщение прислал в чат
Так,что ничего незаконного тут нету,можете и не ругаться))
Автор - @200684211 / Дата 11:08 PM, 24 Jan 2018
Ла́зер (англ. laser, акроним от light amplification by stimulated emission of radiation «усиление света посредством вынужденного излучения»), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор — это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения. (с) Википедия
Автор - @blacklion_msk / Дата 11:08 PM, 24 Jan 2018
можно сказать “лазер - источник когерентного пучка фотонов”
Автор - @blacklion_msk / Дата 11:09 PM, 24 Jan 2018
но это не совсем корректно ![]()
И это все не то,что нужно
Автор - @200684211 / Дата 11:10 PM, 24 Jan 2018
Николай, ни на секунду не сомневаюсь
Автор - @blacklion_msk / Дата 11:10 PM, 24 Jan 2018
