Это обычный спот. Если не получается написать фикстуру для обычного прибора, нужно либо стараться и понять в чём ты не прав, либо менять пульт, профессию и тд
Автор - @Elhomyak / Дата 10:04 PM, 10 May 2019
В новом конструкторе приборов есть косяк- некоторые атрибуты типа гобо, призмы и шаттера требуют конкретных значений, а не диапазона, но, если раньше софт об этом сообщал, то теперь просто пишет “failed to build fixture”. Проверь, может, в этом дело.
Автор - @Jakorinwe / Дата 11:43 PM, 10 May 2019
найти аналог на
https://onyxfixturefinder.com
Based on the Onyx Fixture Library, Onyx Fixture Finder permit to search fixtures by DMX criteria. But also many other useful stuff as Full DMX chart display!
Автор - @teslanikolai / Дата 12:04 AM, 11 May 2019
Господа приветствую. Кто знает к какому софту кроме chamsys можно подцепить миди клаву с ручками ?? Речь идет о свистках типа :
Автор - @mKkey / Дата 10:30 AM, 11 May 2019
Мартин М-РС
Автор - @TheatreLight / Дата 10:33 AM, 11 May 2019
И к камсису вы с маху так мидюху не подцепите
Да с кнопками сталкивался, лечил бернингом клавишь в настройках, и ресетом, правда из раза в раз повторялась проблема
Автор - @Jesus1k / Дата 04:02 PM, 11 May 2019
Посоветуйте пожалуйста какую пушку взять
Автор - @dorenskij / Дата 05:49 PM, 11 May 2019
Ну там два варианта. Или midi/osc (не работает на Linux) или флешка-донгл от Chamsys за 50 т.₽
Автор - @Misha_Bruk / Дата 06:46 PM, 11 May 2019
Смотря для каких задач. Если прокат - то Robert Juliat без вариантов. Модель в зависимости от размеров полян.
Автор - @Misha_Bruk / Дата 06:47 PM, 11 May 2019
Если джулиатт слишком дорог, а он дорог, то есть сносные китайские пушки lightsky.
Автор - @Jakorinwe / Дата 07:21 PM, 11 May 2019
Робер Жули БУ в Европе куча и стоить она будет не больше китайской. Но для проката нужен райдерный аппарат, даже если он объективно хуже, чем не райдерный. К сожалению реалии таковы.
Автор - @Misha_Bruk / Дата 07:23 PM, 11 May 2019
Здравствуйте RGB лента 220v 1км возможно ли его управлять через Dimmer на каждый канал на цвет распределить кто делал можете помочь?
Автор - @Biscuit1653 / Дата 08:09 PM, 11 May 2019
усилитель надо ставить через каждые 10-20 метров
Автор - @teslanikolai / Дата 08:09 PM, 11 May 2019
А его разве уже можно купить ?? Знаете где ???
Автор - @mKkey / Дата 08:50 PM, 11 May 2019
Спасибо, за советы, будем смотреть. Пушка на стационаре будет стоять в ДК, старая начала сыпаться.
Автор - @dorenskij / Дата 09:00 PM, 11 May 2019
На свистке и osc не будет работать. С пультом только.
Автор - @TheatreLight / Дата 01:54 AM, 12 May 2019
Да. Что-то я затупил на счёт хвоста.
Автор - @Misha_Bruk / Дата 08:22 AM, 12 May 2019
Всем привет, кто нибудь шарит, как корректно соединить Quartz с телефоном (titan V11)
Автор - @wordup_yo / Дата 12:45 PM, 19 May 2019
