Не дымит Hz 350. Компрессор работает. Вентилятор работает. В баке главный цилиндр воздух выдаёт. 3 трубки от главного цилиндра, в жидкости тоже воздух выдают. Но одна, видимо, забилась, жидкость не идёт в обе стороны.
Вопрос: 3 трубки в жидкости- они должны выдавать воздух или засасывать жидкость? В чем причина поломки?
![73DAB1D4-5F35-46BA-84AA-0F5F2AC1A3A8.jpeg](https://svetovik.info/uploads/default/original/2X/3/3a861c99247884dc20bb878a1a563d955fb2a139.jpeg)
В итоге, разобрал этот цилиндр, там все было в клею! На будущее! НЕ используйте клей-пистолет и другие клеи! Они не дружат с такими жидкостями и начинают разваливаться, что приводит к засорению практически всего.
Ремонт оказался очень простым: все аккуратно снять, разобрать, почистить, продуть.
Резиновые шланги, что держатся на трубках , там резьба!
Цилиндр сам разбирается путём откручивания 3 болтиков под шестигранник.
Там внутри типа форсунки, они же просто вставлены и придавливаются крышкой цилиндра.
Сам цилиндр откручивается ключами на 14 и 17
Почитав на друг ![]()
компрессор нагнетает воздух в цилиндр, тот выходит наружу сквозь форсунку и тонкие отверстия в крышке цилиндра, тем самым создаётся вакуум (да)) и он засасывает жидкость вверх по трубкам в сам цилиндр, где уже как в ингаляторе распыляется под давлением.
Сложная система воздушных каналов в баке, позволяет экономить на крупных частицах и распыляет самые мелкие.
![AD4D6046-9847-4B71-B1EC-0DFFE4C6919C.jpeg](https://svetovik.info/uploads/default/original/2X/c/c2514ffe7d90761b3112d243fbf876d32f0e0dd3.jpeg)
![85DC028F-4576-4297-B561-66E46738E454.jpeg](https://svetovik.info/uploads/default/original/2X/b/b3ba9bc9be16cb8979fa3957e5650e618fc9440b.jpeg)
![E7ACD637-C309-4E0F-A0D7-94756F56A7FD.jpeg](https://svetovik.info/uploads/default/original/2X/8/8606faf6a85d6e85ff2a46bc590f1ec4a26a7357.jpeg)
![FFEF1FF6-DB11-498A-8D43-A76B7AB468AE.jpeg](https://svetovik.info/uploads/default/original/2X/b/b5a58cddd16193b063828482308a52f6f7789e7e.jpeg)
