Самодельная DMX Лира
Как самому сделать DMX управляемую Лиру.
Предлагаю простой и недорогой способ сборки самодельной Лиры под любой прожектор
А более подробно? Насколько просто и насколько недорого? Если у Вас это коммерческий проект, то соотв без раскрытия особых тайн). Что для этого нужно? из чего делаете зубчатые колёса, или это запчасти от голов?
Это довольно просто. У меня сборка такой Лиры занимает 3-4 дня. По затратам на материалы и комплектующие это около 2000 гривен.  Зубчатые колеса и ремни  я применяю от Хлебопечки. Это очень дёшево, можно легко купить и абсолютно надёжно.  Если интересно, то могу подробно описать всю технологию сборки.
Очень интересно
Ну хорошо.   Для начала нужно вырезать пластину из металла 25 на 35 см.  Толщина 3 или 4 мм.
Размечаем центр и сверлим 5 мм для корпуса подшипника.    Корпус подшипника можно сделать из пластинок оргстекла склеенных между собой суперклеем.
Потом вырезаем таких же размеров крышку корпуса подшипника из металла 1,5 мм и устанавливаем на основную пластину
Коронкой 35 мм вырезаем в крышке и в основной пластине отверстия. В корпусе из оргстекла вырезаем отверстие 47 мм по подшипник 3204.  Я такого размера коронку не нашел, поэтому можно просто по окружности высверлить и потом подравнять.
Теперь нужно подготовить место крепления шагового двигателя.  Будем использовать самый популярный :     Nema 17.   Отверстия под крепления лучше сверлить по шаблону.
Важно, что бы такая Лира могла направить прожектор в любую точку сцены. Поэтому, по панораме нужно обеспечить угол немного больше полного оборота.    Берем трубу из алюминия. Нарезаем с двух сторон резьбу 20 на 1,5.
Сверлим 4 отверстия перпендикулярно оси трубы под резьбу М4.  Это может быть 3,2 мм.   Нарезаем резьбу М4 и вкручиваем установочные винты.
Для ведомого шкива я решил использовать шкив от Хлебопечки.  Эту запчасть можно легко купить в магазинах запчастей  бытовой техники. В Киеве я такой шкив покупаю всего за 50 гривен. Нужно рассверлить в нем отверстие до 20 мм и сделать канавки для упора установочных винтов на трубе
Что бы Лира могла делать больше полного оборота сделаем шайбу на подшипнике 6204.
Далее нужно сделать две промежуточные муфты 5 мм и 10 мм.  Хорош подходит муфта для полипропиленовых труб.
Собираем весь узел:
Теперь будем делать корпус  нашего прибора.  Для этого используем Тавр 50 на 100 мм из Алюминия.
Вырезаем панель для разъемов и делаем две крышки.
Плата управления построена на микроконтроллерах Attiny 2313 и драйверах шагового двигателя А4988.  И то, и то стоит копейки…   Сигнал DMX поступает на SN75176 (для преобразования сигнала от 0 до 5 В), потом на Attiny2313, потом на A4988 и на обмотки Nema 17.   Плату я развел в ARES. Делал методом Фоторезиста.
Прошивку  сам написал на С+. Самое сложное было придумать алгоритм плавного разгона и остановки двигателей. Ведь прожектор имеет определенный вес.. и Если резко начинать движение или остановку, то шаговый двигатель пропускает шаги и наш прибор теряет свое положение.
Теперь установим двигатель по Панораме. Шаговые двигатели лучше ставить на прокладки из резины или пробки. Они при работе сильно жужат-).
Шестерня то же от Хлебопечки-)  Но у этой шестерни внутренний диаметр 8 мм, а диаметр вала Nema 17  5 мм..  Для перехода используем муфту 5-8 мм. Такую муфту можно купить в магазинах  для 3D принтеров.  Возьмем болт на 8 мм, срежем головку, и спилим лыску. Получается вот так:
Установим узел концевика с большим шкивом
Делаем натяжитель ремня.  Ремень от Хлебопечки 537 мм.
Панорома готова.  Теперь по Наклону:
Полоса шириной 40 мм и толщиной 4 мм. Гнем ее по размерам в зависимости от того, какой прожектор будем вешать.
Подшипники KFL08 и такой же двигатель Nema 17
Для перехода с 5 на 8 мм использовать муфту не получается, так как слишком мало места…
Делаем так: берем болт 8 на 60 мм.  Высверливаем вдоль оси болта отверстие 5 мм. и потом  в головке болта сверлим 2,5 мм и режем резьбу 3 мм.   Получается переходник с 5 на 8 мм.
Натяжитель по наклону:
