Здравствуйте, коллеги. Кто из вас работает с данной техникой, есть такая, на первый взгляд, очевидная проблема.
При записи сцен или сабмастера не получается удалить уже не нужные приборы.
Допустим, перед нами задача, исключить из сабмастера ненужную группу приборов. Выставляем все значения в режим “Home”, затем сохраняем, но, сохраняется только интенсивность. Все остальные прежние настройки просто цепляются снова.
Как нам известно, значения, которые изменены, но не записаны, выделяются красным цветом. Но, как их сбросить полность, чтобы они были серого цвета.
Вот в этом видеоролике постарался наглядно показать свою проблему:
Добрый день, моя очередь просить совета у , более опытных,- что то жамкнули при записи Суба и заблокировали кнопку ,GO, просветите где пошариться дабы решить проблемку. Через ,Go tu cue, переходить возможно, но не хотелось бы))). Предполагаю, что залезли каким то образом в настройки пульта. Т. К. такая история во всех файлах.
Спасибо за совет, решил проблему быстро. ( Благодаря добрым людям,.)))) Был какой-то глюк- не подгружались Cue.Соответственно ,Go tu Cue далее Loading и конечно Enter. И всё Вроде как просто и логично, но с ,перепугу, не сразу можно сообразить)))И мануал молчит.)
Не знаю конечно, метод вашей работы.Сохрааняя в записанных субмастерах положения нужных групп приборов в палитрах направки, и затем при перезаписи субмастера используя палитры можно избавиться от лишних телодвижений. Конечно это не решение вопроса который вы задали,но создавать заново направку из домашнего положения не понадобится.
