Здравствуйте!
Давайте обсудим светодиодные экраны!
С какими светодидными экранами сталкивались?
Какие проблемы были?
Что понравилось? что нет?
И в частности хочу обсудить видеоэкран DIAScreen
http://www.dialighting.ru/diascreen/diascreen/
Отличительные особенности
Прочные: противоскользящие, ударопрочные и безопасные, благодаря использованию специальных материалов на основе макромолекул.
Простой монтаж: демонтаж или установка отдельного устройства в собранный экран в течение одной минуты.
Стандартизация: обеспечивает возможность использования одного и того же корпуса как в закрытом помещении, так и на открытых площадках, стандартизация производства повышает экономическую эффективность и снижает себестоимость.
Коммутация: уникальная конструкция межсоединений позволяет легко осуществить коммутирование панелей менее чем за 30 секунд.
Без кабелей: функции экрана, управление и прием сигнала скомбинированы в едином блоке, упрощая сложную внутреннюю структуру и повышая ее безопасность и стабильность.
Высокое разрешение: полностью адаптированная открытая модель с разрешением 0.1 мм.
Интеллектуальность: индикация в реальном времени рабочей температуры, времени работы, состояния межсоединений и т.п., быстрая локализация точек с отклонениями от нормального режима работы.
Качественый теплоотвод: используется самая совершенная технология отвода тепла с использованием специальной конструкции без вентилятора, абсолютно бесшумной и с очень высокой эффективностью рассеяния тепла.
Технология трех защит: противопыльная, влагозащитная и антикоррозионная защита применяются по всей поверхности корпуса, задняя сторона полностью герметизирована, что обеспечивает наилучшие условия защиты.
