Всем добрый день! Подскажите пожалуйста как реализовать управление светодиодного костюма по dmx c пульта Avolites Quartz. Какие контроллеры нужны? Желательно что бы питание было от 12 вольт. Как вообще это все устроено? Отправлять сигнал dmx буду по wifi.
Здравствуйте!
как один из вариантов можно попробовать:
Система управления:
1) Световой пульт
2) Блок питания 5-24V
3) Усилитель сигнала LT-870 (5-24V, 2.4ГГц )
Костюм:
1) Аккумулятор 12 V, 2.2Ah
2) Декодер DMX LT-874-5A (5-24V, 100-480W, 2.4 ГГц ), (4 канала RGBW)
3) Светодиодная лента 12 V.
но правда по цене дороговато выходит…
Спасибо за ответ! Но есть несколько вопросов.
- по системе управления: какую роль играет блок питания, и усилитель сигнала?
да, забыл написать, что таких костюмов будет 10 шт.
как я понял, на один усилитель один декодер ровно один костюм?
как подключить 10 усилителей к световому пульту?
если не так, то поправьте меня и подскажите пожалуйста.
можешь предложить варианты аккамуляторов для костюмов.
Усилитель сигнала передает DMX по “воздуху” на частоте 2.4 ГГц (как wifi), блок питания для усилителя (он в комплекте с усилителем не идет).
Необходим 1 услитель, приемников может быть много.
Аккумулятор Delta DT 12022
Можно и “поколхозить” объединив
И
Огромное тебе спасибо!!! Т.е один костюм это один простейший led прибор 3 канала цвета и 1 канал диммер?
Верно Кол-во групп DMX - 1x4 CH, ( димер rgbw), так же каждый костюм может иметь свой адрес.
интересная тема.
а как реализовать управление адресными светодиодами? То есть, костюмы на адресных диодах, каждый костюм является практически экраном, программы зашиты в Ардуино. Но как синхронизировать работу нескольких экранов?
