Работаю в техникуме педагогом дополнительного образования.
Ситуация такая, дали денег (40 т.р.) на покупку света в актовый зал, да и экстренно заключил контракт с фирмой. И вот теперь немного мучаюсь вопросом, подойдет ли оборудование.
Мы решили взять: - пульт Involight DL250 (1 шт) - прожектор Involight PAR56S/BK + лампа GE 20854 PAR 56 WFL, 230V/300W, GX-16d, (3 комплекта) - прожектор Big Dipper LP006 (4 шт)
провода и разъемы
Вот теперь не могу понять.
Подскажите пожалуйста, прожектор Involight PAR56S/BK можно подключить к пульту Involight DL250 и управлять им?
Как я понял, что все прожектора подключаются последовательно и один кабель заводится в пульт.
Заранее благодарю, и если что приношу прощения.
С наступающим новым годом!
p.s.: завтра уже едем забирать оборудование.
Размер сцены: Ширина 8 метров, Глубина 6 метров, Высота 4,5 метра. Это размеры ближе к приближенному.
Вы правильно все поняли- светодиодные приборы подключаются в сеть переменного тока 220 В 50 Гц параллельно.И управление последовательно от DMX выхода пульта.Непонятно одно при чем тут ламповые приборы -насколько я понял Involight Par 56S/BK-светодиодка,в противном случае вам придется приобретать для управления данными пприборами диммер
Вполне возможно и так .в вашем случае неплохо посадить эти розетки на бытовые диммеры (которые расчитаны на 300W)в таком случае вам будет “счастье”-возможность не просто включать пары на 100% но и притемнять их по собственному уразумению.да и ресурс ламп сбережете.
Вполне возможно и так .в вашем случае неплохо посадить эти розетки на бытовые диммеры (которые расчитаны на 300W)в таком случае вам будет “счастье”-возможность не просто включать пары на 100% но и притемнять их по собственному уразумению.да и ресурс ламп сбережете.Три 56 пара очень маловато конечно для сцены шириной 8 м .но в вашей ситуации выбирать не приходится.Выносить в зал приборы по - моему уразумению в вашем случае min 4.5 от зеркала сцены-45 град. Вполне возможно т.к.у вас три прибора расположить один по центру на потолке .а 2 оставшихся развести как можно"крайнее"-дабы получилась этакая имитация световых лож.
Надо бы знать высоту потолка Вашего зала, тут важно еще не только расстояние до авансцены, но и угол наклона прожектора. Усредненно градусов 45-50 наклон должен быть. Пошерстите вот эти темы, полезное там есть http://svetovik.info/forum/24-razrabotka-proektov-osveshheniya/ Какие размеры сцены самой, если лампы 300 вт, и всего три фонарика , то нормально авансцену не возьмете. Останутся “дырки”. Чтобы их не было, придется вешать прожекторы подальше от сцены, но, тогда падает освещенность площадки.
Придется поискать “золотую” середину. И диммера бытовые ищите бОльшей мощности. Ватт 600-800. Меньше греться будут.
