И снова режиссер загадывает загадки. на сцене живая вода и “электрические провода” существует ли какой-то прибор, чтобы создать эффект молнии или электрических разрядов на сцене?
Катушки Теслы - для молний
стробоскоп? ))
один стробоскоп не даст эффект молниии–нужна группа и то с натягом --разве что отблеск зарницы можно с имитировать очень точно
Сегодня звякну парням из мосфильма --как они это делают (исключая конечно компьютерную графику) прям самому интересно стало
Локальный эффект даёт замыкание автомобильного хорошо заряженного акумулятора разлохмаченными концами провода квадратов на 6 особенно так называемые безкислородные провода питания акустических систем в автомобиле горит и искрит изумительно вопрос только как технически исполнить --но театральные технари чего только не придумают
Такую хрень ка кто изображал при съёмках клипа каких то жутких металюг–но опять же видео и театр далеко разные вещи
Графический лазер - прямой проекцией эффект можно создать в любой части сцены
и цвет можно подобрать и нарисовать любую молнию
Согласен. Но это рублей так с 60 000 надо на лазер и прогу.
Как вариант профильник с холодным фильтром и гобо молнии пару штук. Но яркости не хватит …
Все-таки, какой именно, как именно, где (на чем) именно, в общем, что именно нужно создать? Покажите, как размахивал руками ваш режиссер? Конкретизируйте задачу по сюжету и действию.
А если, например, сделать “глухой” черный ящик/коробку (размеры по необходимости), на лицевой стороне вырезать трафарет разряда молнии, а внутрь вставить стробоскоп/ы. На фоне черного задника может сработать.
ящики и проекции хорошо --когда потом можно подрисовать шось на компе
Лучшаий эфект короткого замыкания это само короткое замыкание
Кстати детство золотое вспонил–лампочки с битыми колбами тоже хорошо фыркают
Не забывайте зритель сидит в двух метрах от сцены и спектакль по ходу не детский
Безумному режисёру реал хочется–побольше бы кстати таких–а то жисть скушна
Как бы ему не захотелось пожар устроить )))
Metallica Through the Never
Ага. Ну вот у этих ребят присутствуют молнии на сцене.
Правда бюджет у их фильма $18 лямов…
Молнии… натуральные… грибы галлюциногены на входе раздавать зрителям ))) А если серьёзно, то реальные разряды, это до первого визита пож. инспектора и кирдык молнии с не хилым штрафом или обязалвкой пож. поста на сцене.
Теперь о самих молниях… самые клёвы молнии на сцене получаются от видео проекции этих самых молний на сеточный экран расположенный между средним планом и задником. Главное что бы в сцене с молниями, сценография исключала паразитную засветку экрана. Можно и динамическим прибором с гобо под большим углом, обычный диммерный канал с галогеном - не канает из-за инертности накала спирали и самого диммера.
Дорогой Квадрат это всё хорошо конечно что ты описал–но хорошо только для концерта какой нить группы --на спектакль ну не катит никак
А потом какие экраны–там не фукусиму устраивают–я уж понял --декор таков --шмотки рваной проводки и точечное искрение
Точечное искрение хорошо получается если применить трансформаторы от низковольтных “немцев”.
Хмм… А с проекцией от стробоскопа никто не экспериментировал? Так, ради интереса…
Все способы хороши, только что-то Аниллаа молчит, может уже проблема решена, хотелось бы узнать как.
пока ждем- дадут ли грант на этот спектакль, если дадут, вот и будем взрывать мозг экспериментами.
так вопрос решен или нет?
В начале 80-х у меня был спектакль,в котором молния делалась двумя электродами ,один из которых был подвижным,в корпусе ПР-212
Решение очень простое! Генератор Маркса.
Включается в релейную линию, так как в димерную нельзя, по причине ВАХ симистора, вероятность возникновения произвольных молнии велика. (не путать с режимом перевода диммерного блока в on/off, не подойдет)
Частота задается конденсаторами при конструировании, желательно минимальную. Прописав проходную сцену с временем рассчитанным на один удар или серию.
Соответственно для достижения поставленной задачи необходимо несколько установок с разной частотой.
Высокое напряжением опасно для жизни!!! И ТБ вряд ли пройдете…
Изготавливал Ионофон, Маркса и Теслу высокой мощности, последнее лучше не делать.
Одна из статей как собрать! удачи! http://teslacoil.ru/impulsnoe/generatoryi-marksa/mini-marx/
