LED ЭКРАНЫ
LED-экран, это экраны, где пикселем является DIP или SMD-диоды.
Экраны, как конструктор, собираются из кабинетов, которые состоят из модулей.
(А не модули/кластеры, как многие привыкли называть)
Как определить шаг пикселей у кабинета:
Ширина(mm) / Количество пикселей
500mm / 200px = 2,5mm
Шаг пикселя = 2,5mm
Как определить оптимальное расстояние до экрана:
Шаг пикселя * 1,5
3mm * 1,5 = 4,5m
Оптимальное расстояние до экрана = не менее 4,5m
ВИТАЯ ПАРА (UTP/FTP/SFTP)
Кабель представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой.
СХЕМЫ ОБЖИМА
Есть два принятых стандарта обжимки кабеля:
Прямой кабель обжимается типом А с обеих сторон.
Кроссовер кабель обжимается с одной стороны тип А, с противоположной тип B
Кроссовер кабель используется при подключении напрямую между устройствами, минуя маршрутизацию, например ПК->ПК
ВИДЫ КАБЕЛЯ
| Общепринятое название | Общий экран | Экран для пар |
| UTP | нет | нет |
| STP, ScTP, PiMF | нет | фольга |
| FTP, STP, ScTP | фольга | нет |
| STP, ScTP | оплётка | нет |
| SFTP, S-FTP, STP | оплётка, фольга | нет |
| FFTP | фольга | фольга |
| SSTP, SFTP, STP PiMF | оплётка | фольга |
| SSTP, SFTP | оплётка, фольга | фольга |
СТАНДАРТЫ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
| Cat-5 | 100 Mbps |
| Cat-5e | 1 Gbps |
| CAT6 | 10 Gbps |
| CAT7 | 10 Gbps |
| CAT8 | 25 Gbps |
Оптоволокно
Оптическое волокно КЛАССИФИКАЦИЯ 1. Многомодовые – Multi-mode + низкая стоимость + много потоков – короткое расстояние 550м при 10 Гбит/с 2км при 100 Мбит/с 2. Одномодовые – Single-mode + большое расстояние + низкие потери – один поток Мода — отдельный световой луч.
ТИПЫ РАЗЪЕМОВ В настоящее время наиболее распространены три типа оптических разъемов: FC, SC и LC.
Расшифровка обозначений в названиях Пример: SC/UPC-LC/UPC MultiMode Duplex – SC и LC – это типы коннекторов, в данном случае пачкорд с разными коннекторами; – UPC – тип шлифовки; – Multimode – вид волокна, в данном случае многомодовое волокно, оно также может быть обозначено аббревиатурой MM . Одномодовое маркируется как SinglеMode или SM ; – Duplex – два разъема в одном корпусе, для более плотного расположения. Противоположный случай – Simplex , один коннектор в одном корпусе.
NDI
Network Device Interface
NDI – стандарт, разработанный компанией NewTek, предназначенный для обмена видео в локальной сети. NDI® позволяет нескольким видеосистемам находить друг друга и взаимодействовать в пределах локальной сети, кодировать, передавать и принимать множество аудио и видео потоков с низкой задержкой в режиме реального времени.
Нагрузка NDI
Официально заявленные данные:
| Video Format | Max Bandwidth |
| 480i59.94 | 20Mbps |
| 720p59.94 | 90Mbps |
| 1080i59.94 | 100Mbps |
| 1080p59.94 | 150Mbps |
| 2160p29.97 | 250Mbps |
| 2160p59.94 | 400Mbps |
ПОДДЕРЖКА NDI
Софт:
OBS, vMix, Wirecast, Livestream Studio, MimoLive, Wowza, xSplit, Manycam, NewTek Connect
ProPresenter, EasyWorship, Panamation, Resolume, Sportzcast, ZOOM, MS Teams, Skype
Производители железа:
Magewell, HuddleCamHD, PTZOptics, Epiphan, LiveU, Teradek, SONY, Panasonic, Tally-Lights
Неофициальный гайд по NDI (pdf/eng)
SRT
Secure Reliable Transport
SRT – Протокол передачи данных, разработанный на основе UDP. Open-source проект, разработан компанией Haivision. SRT-Альянс насчитывает более 500 участников (Haivision, Sony, MS, Wowza, Panasonic, AVID, AJA, Matrox, BirdDog, Magewell, Telestream…)
Преимущества:
– Низкая задержка
– Исходное качество
– Защищенность потоков
– Прозрачность для фаерволов
– Резервирование маршрутов
– Поддержка любых кодеков
Как работает SRT
В отличие от других протоколов, SRT проверяет наличие потерянных пакетов и отсылает их заново.
Разработчики протокола сравнили SRT и RTMP в реальных условиях:
– В тестах на задержку по времени SRT был в 2.5-3.2 раз быстрее (в зависимости от удаленности отправителя и получателя)
– При использовании SRT максимальная скорость 20 Мбит/с сохранялась при передаче данных в любой регион мира. У RTMP с увеличением расстояния скорость падала. Например, передача из Европы в Австралию показала скорость не более 2 Мбит/с
EDID
Extended Display Identification Data – Стандарт формата данных, содержащий базовую информацию о мониторе, включая разрешения, частотный диапазон, название монитора и его серийный номер.
Принцип работы
Источник сигнала(gpu/сплиттер/контроллер) делает запрос устройству отображения(монитор/карта отправки), получает в ответ таблицу данных, интерпретирует её и отправляет сигнал, соответствующий данным.
Современные видеокарты позволяют имитировать произвольные разрешения, в обход данных EDID.
Пример: в панели NVIDIA в разделе Изменения разрешения –> Создать пользовательское разрешение
В видеокартах серии Quadro есть возможность принудительно зашить данные на выходе из видеокарты, который не будет зависеть от внешних факторов и будет сохраняться, даже если отключить устройство отображения.
PCIE
Peripheral Component Interconnect Express – Компьютерная шина, высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной передаче данных.
Год выпуска Версия Пропускная способность ГБайт/с
| Год выпуска | Версия | Пропускная | способность | ГБайт/с |
| x4 | x8 | x16 | ||
| 2010 | 3.0 | 3,938 | 7,877 | 15,754 |
| 2017 | 4.0 | 7,877 | 15,754 | 31,508 |
| 2019 | 5.0 | 15,754 | 31,508 | 63,015 |
| 2021 | 6.0 | 31,508 | 63,015 | 126,031 |
Каждая последующая версия увеличивает пропускную способность в два раза.
Реальность такова, что актуальные версии:
INTEL – PCIE v.3.0, v.4.0(начиная с 11 поколения)
AMD – PCIE v.3.0, v.4.0
Линия PCIE
Линия PCIE – это путь между материнской платой и устройством, через pcie-слот.
Название слота отображает колчество линий, которое он может пропустить. Например слот x1 пропустит одну линию, а слот x16 – 16 линий соответственно.
Почему это важно?
Количество устройств(видеокарты, ssd-диски, карты захвата и т д), которых мы хотим добавить в наш сервер много, а количество полос ограниченно.
При сборке ПК, необходимо прикинуть, сколько линий вам понадобиться, для работы ваших устройств и отталкиваясь от этого, выбирать соответствующий сокет и процессор.
PCIE линии предоставляют процессор и сокет материнской платы.
Наличие большого количества слотов x16 может запутать, это не значит, что все они могут одновременно работать по 16 линий в каждом.
В спецификациях необходимо обращать внимание на варианты режимов, например: 16-0-0, 8-8-0, 16-4-4. А так же на количество линий, которые имеет CPU.
Пример:
Видеокарта – потребляет 16 линий
Карта захвата Decklink Quad HDMI – потребляет 8 линий
Для полноценной работы, нам необходимо 24 линии.
Но мы выбрали популярную материнскую плату ASUS ROG STRIX Z490, у неё 3 слота 16x PCI-E 3.0 работают в режимах 16-0-0 или 8-4-4.
Соответственно, при таком сетапе, пк не будет работать должным образом: видеокарта будет работать в x8, а карта захвата в x4.
| Процессор | Линии процессора | Чипсет | Линии чипсета |
| INTEL | |||
| Intel Rocket Lake | 20 PCIe 4.0 | Z590 | 24 PCIe 3.0 |
| 20 PCIe 4.0 (Необходима поддержка материнки) | Z490 | 24 PCIe 3.0 | |
| Intel Comet Lake | 16 PCIe 3.0 | Z490 | 24 PCIe 3.0 |
| AMD | |||
| Zen 3 and Zen 2 | 20 PCIe 4.0 | X570 | 16 PCIe 4.0 |
| 20 PCIe 4.0 | B550 | 10 PCIe 3.0 | |
| Zen 2 | 20 PCIe 4.0 | X470 | 8 PCIe 4.0 |
| 20 PCIe 4.0 | B450 | 6 PCIe 2.0 | |
| AMD Workstation | |||
| Zen 2 | 56 PCIe 4.0 | TRX 40 | 16 PCIe 4.0 |
| Zen + | 56 PCIe 3.0 | X399 | 16 PCIe 3.0 |
| Zen 56 | PCIe 3.0 | X399 | 16 PCIe 3.0 |
| INTEL Workstation | |||
| Cascade Lake | 48 PCIe 3.0 | X299 | 24 PCIe 3.0 |
| Skylake | 44 PCIe 3.0 | X299 | 24 PCIe 3.0 |
СИНХРОНИЗАЦИЯ ВЫХОДОВ
Активация синхронизации выходов в одной видеокарте:
NVIDIA: функция Nvidia Mosaic
AMD: функция AMD Eyefinity
СПОСОБЫ СИНХРОНИЗАЦИИ:
Использование видеокарты со встроенной синхронизацией:
NVIDIA: Серия Quadro, RTX A*
AMD: Серии Firepro, Pro WX
Для синхронизации нескольких видеокарт, используются дополнительные платы синхронизации:
NVIDIA: Quadro Sync
AMD: FirePro S400
Одна плата может подключить до 4х видеокарт в одном пк.
Использование внешних устройств: матрицы, mosaic-контроллеры:
Datapath x4/fx4
Magnimage MIG
Matrox DualHead2Go/TripleHead2Go
и другие.
MOSAIC BOX MIG F-4
В случаях, когда необходимо иметь несколько выходов в синхронизации, с общей обработкой 4К, особую популярность обрело устройство
Magnimage Mosaic box MIG F-4.
Вход:
1x HDMI 2.0 + Hot backup
1x DP 1.2 + Hot backup
Выходы:
4x DVI-D
Возможности:
– Обработка 8.8 млн пикселей
– 4 слоя
– Hot backup
– EDID эмулятор
– Внутренняя синхронизация выходов
| МАКС.для ВХОДА HDMI/DP | МИН.для ВЫХОДА DVI | МАКС.для ВЫХОДА DVI |
| Через программу MIG F-4 3840 x 2160 @60 | 640 x 42 | 640 x 2160 |
| Через панель NVIDIA 4096×2160 @60 | 640 x 42 | 2900 x 642 |
| 7680×1080 @60 | 640 x 42 | 2133 x 1080 |
| Макс. для слоя | Мин. для слоя |
| N/A | 32 x 32 |
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ВИДЫ РАЗЪЕМОВ
| Разъем | Ампер | Килловат | Кол-во фаз |
| Schuko | 16 | 3,5 | 1 |
| 16A | 16 | 3,5 | 1 |
| 32A | 32 | 21 | 3 |
| 64A | 64 | 42 | 3 |
| 125A | 125 | 82 | 3 |
ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА
Для одной фазы:
Ампер * Вольт = Ватт
16А * 220вт = 3,5кВт
Для трёх фаз:
√3 * Ампер * Вольт = Ватт
√3 * 32А * 380вт = 21,036 Ватт = 21кВт
Для упрощения: √3 = 1,73
ЗАДЕРЖКА В ЗАХВАТЕ
Очень важно учитывать длительность прохода сигнала про тракту. Естественно, любое устройство задерживает сигнал, пропуская его через себя.
Карты захвата, среднего ценного уровня, дают задержку в среднем 3-5 кадров/с
Модели профессионального класса обещают 1-2 кадра/с
| Карта захвата | Интерфейс карты | Секунды |
| Decklink Duo 2 | PCIE | 3 |
| Decklink 4K Mini Recoder | PCIE | 3 |
| Magewell USB Capture HDMI Gen2 | USB 3.0 | 4 |
| Magewell USB Capture HDMI 4K Plus | USB 3.0 | 4 |
| Eco Capture Dual HDMI M.2,Если один вход | M2 | 3 |
| Eco Capture Dual HDMI M.2,Если два входа | M2 | 6 |
Все данные собраны с живых тестов.
Информация взята с сайта viavision.pro update 01.02.2022
