суть вопроса такова покупаю стробы для спектакля с которым будем кататься по всему региону,может так получиться что диммерных линий может и не быть вообще,а эффект мерцания очень главный в спектакле,теперь вопрос можно ли на стробах сделать так чтоб при включении в розетку они начинали стробировать и не повредит ли это лампе?
Если просто включать выключать строб в розетку (не со скоростью 10 раз в минуту), то ни чего смертельного ему не будет. Практически на большинстве бюджетных стробоскопах есть встроенное управление скоростью и яркостью стробирования. Так же на некоторых есть отдельный вход для “своего” пультика управления.
нужно все таки с дмх управлением.и со своим пультиком тоже на всякий случай))
ну так посмотрите другие модели Я ж все таки просто пример привел ))
Самый бюджетный вариант-это NightSun SE-018 ( 1500вт)С DMX с подключением контроллера и к розетке он нормально относится
Есть множество стробоскопов которые умеют работать как от DMX, так и от встроенного управления (если оно есть), так и от внешнего аналогового пульта 0-10 В. Поэтому если поискать, можно найти такой гибрид ) Но естественно это будет стробоскоп не из класса Мартин Атомик :cheer:
