Требуется Совет По Расположению
Имеется сцена.
Какое еще оборудование нужно добавить?
Все это дело управляется с пульта eurolite scene 24-48
Заранее благодарю.
P.s Прощу прощения за мои навыки рисования. На деле все разумеется намного лучше весит)
Для такого количества LED приборов, если нужно управлять каждым по отдельности, заменить пульт. Все таки он предназначен для работы с диммерами. Хотя и так можно. Если есть возможность с лож и выноса(если он есть) добавить галогеновые прожектора (с диммером соотв-но). C LED все таки цвет не очень приятен. А если это RGB, то нормального освещения лиц Вы не получите.
Вместо пульта думаю использовать Avolites Titan One - USB. Подойдет ли?  Да, стоят RGB, ошибся при написании.  Что можно придумать для хорошего освящения лиц? Какое покрытие посоветуете для сцены? (Сейчас просто доски лежат, что не очень радует)
Для освЯщения лиц это к Батюшке…
А осветить?  :smiley:
Аволайтс хороший продукт. Насколько будет удобен - скачайте РС версию и посмотрите. Для освещения лиц нужен теплый свет от ламп накаливания. Лучше галоген. На крайний случай LED с RGBWA.  Для покрытия сцены “танцевальный” линолеум. Не скользящий. По цвету - Вам решать.
