Установка Освещения В Доме Культуры
Здравствуйте, Световики!
В доме Культуры решили поменять освещение и закупили оборудование.
Мне необходимо установить/заменить:
  • Релейный свитчер DSR 12-25
  • Диммерный пульт Elation Scene Setter 48
  • Цифровой диммер DDW 24-25L (настенное исполнение)
  • Цифровой диммер DDR 12-16L (уст. в рэк)
  • Пульт управления свитчером CSR-12 (уст. в рэк)
  • Стробоскоп Proel PLST15HDX
из светильников:
  • Ультрафиолетовый 2шт
  • СВТ 4-500 (2шт)
  • СВТ 4-500 А (6шт)
  • СВТ 1000 А (4шт)
из прожекторов:
  • FAL BLUE STAGE 500 T Fresnel (5053PF) (10шт)
  • FAL BLUE STAGE 1000 T Antialo (5057PF) (18шт)
  • FAL BLUE STAGE 1000 T Fresnel (5057PF) (8шт)
Подскажите, как все это установить и подключить? Какое сечение провода и всевозможные фишки.
Вся силовая часть обычно ставится в тиристорной,если таковое помещение имеется. Это диммеры и свитчеры. По расположению в пределах сценической коробки не подскажу, надо ли там особое разрешение от пожарных и какие еще требования.
Свитчер нужен для “прямых” включений. Тот же строб например запитать или еще что нить на сцене, не требующее управления. (вентилятор, дым машина, лампы настольно-напольные, пузырялки и прочая лабуда.
Диммера у Вас по 5 квт и 3 квт на канал, тут уж сами распределите, что включать на один канал, чтоб перегруза не было. СВТГ например для заливки сцены. Прожектора на вынос и ложи по максимуму по отдельности. Больше возможностей для светооператора будет.
На выносе, ложах и софитах нужно будет ставить коробки с розетками, до которых тащить силовую часть от диммеров. Соотв. 16А и 25А . Какие будете ставить - Вам решать, но лучше трехконтактные с защелками. И безопаснее и никто посторонний ничего не воткнет без переходника. Типа “телефончик зарядить” от диммерной линии.
По проводам и сечению - только медь, только в стальных трубах (если не дадут разрешения на гофры). Сечение на каждый отдельно взяты прожектор можете сами посчитать. 1 кв меди это примерно 10 ампер, 2,2 квт.(весьма приблизительно). Итого на киловаттный прожектор 1,5 кв меди с запасом. А лучше 2,5.  Хотя с каждого канала от диммера придется тянуть кабло или провод в рассчете на макс. загрузку канала. А это 5 квт и 3 квт.
На запитку диммеров и свитчера - считайте по максимальной загрузке. А это, если не ошибаюсь, получается 216 квт. Какой кабель нужен - по справочнику смотрите.
Для подключения пультов к диммеру и свитчеру нужен кабель DMX. Если линии короткие будут, можно и микрофонный взять.
Сцене сеттер 48 - для управления диммерами и стробоскопом. Стробоскоп в диммерную сеть НЕ ВКЛЮЧАТЬ. Только на прямое включение.
Как прожектора располагать - надо фото зала и сцены.  Или чертежик хотя бы, с указанием размеров, высоты, наличия софитов или подвесных ферм - труб для размещения оборудования.
По хорошему надо делать проектно сметное задание на выполнение таких работ и искать фирму у которой есть лицензия на такие работы. Себе спокойнее в конечном итоге. Ну а если сами с усами и есть грамотные электрики, а не дядя Вася с перепою - можете и сами все сделать. Но на свой страх и риск.
хм… обновление оборудования по спецификации 5 летней давности?
или типа слепили из того что было?
А почему бы не обратиться с этим вопросом к тому, кто это оборудование выбирал и закупал? Возможно там уже все эти вопросы имеют ответы?
Спасибо за ответ, Вадим.
Получается. что диммерный пульт подключается к одному диммеру, а второй подсоединяется последовательно с предыдущим?
А релейный свитчер управляется исключительно через CSR-12 и у него нет связи с диммерным пультом?
Оборудование закуплено давно, просто у руководства не было времени на установку.
и вот оно лежит, грустит и некому с ним поработать.
Потому что кто закупал уже не найти. Приходиться разбираться с самого начала.
Релейные свитчеры DSR используются для коммутации нерегулируемых нагрузок. Устанавливаются в стандартный рек 19". Для управления свитчерами можно использовать любой пульт DMX-512. Управление возможно, так же, и с клавиатуры на передней панели. Обратная свясь пульта с силовым блоком, протокол RS485 или Ethernet(опиция).
Продаю 48 приборов со склада (в связи с переездом)
Театральные Осветительные Прибор ТОП-8 - делался, как аналог Дедолайт, но значительно дешевле!
Качество подтверждено ОТК ВПК.
Экономия в 5 раз, лампа 100 ватт, 12 вольт. Трансформатор можно отнести на 3-5 метров.
Размер - ладонь,  вес 850-900 грамм, работает с пультом DMX.
Смена светофильтра «выдавливанием», фильтр не нагревается, малый расход материала.
Световой поток до 3000 люксов.
до 5 шт. ~ по 10 тысяч, возьмёте всё сразу - отдам за 300 тысяч
Очень хороши и удобны для малых площадок.
Бонус: 8 шторок для формирования луча в подарок.
Применение:
  • театрам - стоят в Ленкоме, Вахтангова, Волшебная лампа (60 шт.), Московский Армянский театр (24 шт.), в Уральском, Сибирском, северном регионах).
  • Фотографам и телевизионщикам для подсветки при интервью и съёмках.
+7 (903) 111-96-64  may-and@mail.ru  Маймин Андрей
