Хейзер JL-2000 A
Может есть схема на Хейзер JL-2000 A? Вентилятор работает на 100%, тен не греет. Где искать причину?
А тэн исправен? а термопредохранитель?
Тен исправен, термопредохранитель тоже. Напряжение на него не поступает. Вентилятор работает на полную мощность, не должен так сильно сразу .
Если тен рабочий проверьте помпу может она вышла и строя
Отсоединяю плату настроек DMX и режимов работы, сразу включается тэн, вентилятор так же работает на 100%.
Помпу проверил, рабочая.
Может что то в плате настроек, ведь управление силовой платы (тэн, вентилятор, помпа и компрессор) происходит именно от неё?
Если есть возможность запустить вручную без дмх
Проверите все соединения тен должен быть горячим
Ищите на плате симистор управления напряжением тэна. Вероятно, сгорел
При чём здесь симистор? если плату управления отключаю, тэн работает, плата управления управляет всеми симисторами. Значит дело не с симисторе.
Причину нашёл, всё заработало!!! Спасибо за советы.
Ну так и в чем было дело? Делитесь опытом
Надавили на дисплей пальцем, плата, на которой дисплей и кнопки управления, ушла немного в сторону. Один контакт на микросхеме стал коротить на корпус! И всё управление хейзером перестало работать. Еле еле нашел причину.
