Ёжик-Зубастик!)))=>Приблуда дя удобства!!!
Три хоккейные шайбы один длинный болт и будет вам счастье !!!)))))
Вращая верхнею шайбу мона регулировать зазор под любой тип разъёма!!!)))))
Всем удачи!!!
Всем удачи!!!
“Голь на выдумки хитра” ! ![]()
Вполне жизне-способно, … за малым
бо если шайбы будут “как есть” - придётся сначала помуздыкаться чтобы равномерно и нормально впихуюхнуть все штеккера для пайки…
А если (в рамках рационализаторской мысли) в одной из шайб (например в нижней) проточить гнёзда под штеккера -
Ну про “скользящую” хотя бы одну прокладку … - думаю как само собой разумеещееся ![]()
Прикольно. Все время маюсь, когда паяю управление. Ещеб что-то придумать чтоб теплоотвод был от контактов при пайке
А вот моя приблуда. Для зачистки кабеля. Называйте как хотите.
Алюминиевый уголок, лезвие от ножа для картона, два винта.
Уголок 15мм. Вылет кромки лезвия подобрать опытным путём так, чтобы изоляция чуть-чуть не дорезалась, но легко снималась и не портилась оплётка. Начало лезвия отступает от начала приблуды примерно на 1см. Прижимаем кабель, совмещая его край с правой стороной приблуды, и с небольшим нажимом прокатываем кабель по столу.
Жилы зачищаю инструментом на последнем снимке. Обе за один раз.
обычный зажим --что тут такого эдакого?
Эдакого ничего… Удобненько, чтоб пальчики не обжигать
Статья лежала в блогах, чтоб окончательно не потерять сюда перенес… Может кому и пригодиться. Алекс присоединяйтесь к наполнению раздела. Наверняка есть чем поделиться.
