Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как быть если на пульте 5-ти контактный вход и выход XLR, а на всех приборах 3-х?
Заранее спасибо) :)
Всем здравствуйте!
Заранее спасибо) :)
Вот такая приблуда спасёт тебя
да если я что то в чём то понимаю то Дмх вход служит для дмх входа и только для него а не для подключения миди
В некоторых консолях он инвертируется и служит выходом на вторую область
а как сделать этот переходник с 5 на 3?
ты что прикалываешся --Алесандр вроде тут всё подробно нарисовал схемку – или он забыл нарисовать руки и паяльник?
Кто ж тебя до пульта допустил? =(
я же новичек пока, и пока ничего не паял
бери паяльник в руки и учись паять.
а схему распайки тебе уже дал Александр_Литовченко
и не забывай говорить спасибо.
THANK YOU
Товарищи, доброй ночи, а для чего нужен фазореверсивный переходник?
Купить нужные разъёмы, провод микрофонный и разрезать провод на отрезки, разделать концы, предварительно залудить провода, контакты разъёмов, где припаиваются провода залудить. Канифоль и олово наверное знаешь для чего служат, надо купить если нет в наличии. Купи хороший паяльник,который не перегревается. При облуживании и пайке не передерживай паяльник , во избежании расплавлении изоляции на проводах, Если паяльник новый, его нужно подготовить для работы: зачистить жало на наждачной бумаге с оловом и канифолью при прогретом паяльником, рабочая часть жала паяльника должно покрыться оловом, паяльник готов к работе. Соблюдай технику безопасности: не бери паяльник с закрытыми глазами, не оставляй включений паяльник без присмотра, проветривай помещение, после всего этого станешь первоклассным монтажником, да чуть не забыл, купи, если его нет, тестер для прозвонки проводников в кабеле, на разъёмах.
покупаем 5 pin XLR и 3 pin XLR. Если вскрыть разъем, там подписаны номера ножек… на схеме цифры собственно номера ножек и обозначают… Берем провод DMX. В нем 2 провода и экран… контакт 1 – экран, контакт 2 – отрицательный (-), а контакт 3 – положительный (+). Паяем экран на ножку номер 1 с одной стороны на 3 pin XLR, с другой стороны на ножку 5 pin XLR.
Делаем тоже самое для белого и красного проводов (цвета могут отличаться).
некоторые устройства используют 5-контактные разъёмы либо 3-контаткные
разъёмы с обратной полярностью на контактах 2 и 3. Правда пока такого не встречал ниразу
В DMX сигнале, в кабеле есть плюс и минус эти полярные сигналы должны соответственно подводится на приборы , при не соблюдения полярности на разъёмах, пульт не будет управлять приборами. Стандарт: 1-земля, 2-плюс, 3- минус.
Про плюс и минус это ежу понятно))) а фазу менять надо потому, что у у двух разных приборов + и - на разных контактах, или я неправ?
Некоторые производили приборов делают свой стандарт по полярности DMX/
Такое что то давно не попадалось и думаю если у кого и было то все давно переделали–а вот провод перепутанный нашими мастерами это вполне возможно–если уж фазы земли нули путают а уж дмх провода сам бог велел
