Характеристики
УПРАВЛЕНИЕ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
(6) Кнопки общего назначения
(1) Master и (8) Control 100 мм фейдеры
(16) Кнопки воспроизведения страницы над фейдерами
(8) Поворотные диски с нажатием кнопки выбора над фейдерами
(1) Кнопка затемнения
(32) Кнопки мгновенного вызова эффектов или сцен
(8) Кнопки Bump / Momentary Effect
(4) Колеса поворотного энкодера с нажатием кнопки выбора
Порт USB 2.0 типа «B»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
WiFi и DMX512
Сеть Wi-Fi DSSS 2,4 и 5 ГГц
4, проводные, DMX Universes
USB-вход для подсветки
Съемный внешний корпус для установки в стойку 6U
Слот для устройства безопасности Kensington ™
РАЗМЕР / ВЕС:
Длина: 20,3 дюйма (514 мм)
Ширина: 13,2 дюйма (336 мм)
Высота по вертикали: 3,5 дюйма (88 мм)
Вес: 13,0 фунтов. (5,9 кг)
ВКЛЮЧЕНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
USB-кабель
Источник питания постоянного тока с переменным напряжением 9В (100-240 В, 50/60 Гц)
4 адаптера питания: тип A (США), тип C (Европа), тип G (Великобритания), тип I (Австралия, Китай)
Комплект для монтажа в стойку
Файлы
Airstream Link User Manual V1.1
Airstream Link User Manual V1.1.pdf
LINK - это контроллер с 4 Universes, предназначенный для управления устройствами DMX с помощью специального приложения Airstream DMX LINK iOS для iPad.
LINK может подключаться к IPad по беспроводной или проводной сети. При беспроводном подключении LINK создает частную автономную сеть Wi-Fi DSSS 2,4 или 5 ГГц (Direct Sequence Spread Spectrum) между iPad и консолью LINK, которая может сосуществовать в загруженных радиочастотных средах вместе с другими беспроводными технологиями. Беспроводное подключение также позволит вам отстыковать iPad и удаленно управлять, программировать и воспроизводить световое шоу. Если вы предпочитаете использовать проводное соединение между IPad и LINK, вам понадобится USB-кабель (не входит в комплект), который также позволит iPad заряжаться. Четыре (4) проводных 5-контактных выхода XLR на задней панели LINK отправляют постоянный и надежный сигнал DMX на совместимые устройства DMX.
LINK идеально подходит для небольших производственных мероприятий, ночных клубов, баров или любых мероприятий или мест, где требуется гибкость беспроводного управления с помощью iPad и которым требуется надежное решение для управления освещением на основе приложения 4 DMX universe.
Контроллер LINK совместим со специальным приложением Airstream DMX LINK iOS для iPad, которое можно загрузить здесь; https://tinyurl.com/y9cytpjl
Совместимо только с iPad. Требуется iOS 12.0 или новее. * iPad НЕ входит в комплект.
Пресс релиз на сайте компании - https://www.adj.com/news/post/link-press-release
