Уважаемый archi8. Давайте по порядку, что именно не понятно.
Начну, пожалуй. К пульту мы купили четыре светодиодных прожектора пар-64 цветных. На прожекторах есть какие-то включатели. Я так понимаю, что надо включить определенное колличество этих включателей, чтобы они начали работать от пульта. второе - с пультом вообще ничего не понимаю. Инструкция вся на английском языке. Что за кнопки там, какая за что отвечает, как с ними работать. как создать сцены и менять эффекты на прожекторах. В общем- непонятно пока ничего, к сожалению… Обидно аж до слез. Я звукарь и никогда со световыми пультами дело не имел. даже в глаза их особо не видел. Продавец в магазе сказал, что инструкцию на русском я найду в нете на каждом углу. Но даже на английском нашел только у вас на сайте. Помогите пожалуйста хоть чем нибудь. я понимаю, что объем работ тут нехилый, так что буду рад любой помощи. Если найдется русскоязычная инструкция - буду только рад. Спасибо
Загляните в эту тему http://www.svetovik.info/forum?func=view&catid=9&id=1075#1075 Там подробно описано решение вашей проблемы. Для общего развития еще эту тему посмотрите
добрый вечер! подскажите пожалуйста: есть пульт chauvet obey 70 и 10 светильников,
все подключено и работает. но надо сделать так что бы часть светильников управлялась с одного канала часть с другого и другая часть с третьего. мы выставляем на разные каналы все работает но вот фишка в чем, что когда выставляешь допустим 1 канал а потом его вырубаешь и включаешь 2 что бы на нем миксовать, то светильники на 1 канале гаснут. а нам надо что бы они работали. подскажите как сделать
На 100% гарантировать не могу, но он пишет фикстурно, если задашь приборы пофикстурно, то выбором фикстуры можно микс делать, но следующий шаг может опять все изменить.
Основная проблема таких пультов(так же как и мартин фрик) что изменение в шоу муторно и проблематично.
если гасишь первый канал, то он и гаснет. Если приборы на кнопках, то входи в режим программирования и ничего гаснуть не будет при переключении кнопок, но при возврате на предыдущую кнопку параметры фейдеров будут другими и продолжить плавное изменение не получится. Вообще то этот пульт для сканеров-голов и вживую на нём работать геммор
а что значит для сканеров голов, то есть для умных голов?? которые можно и поворачивать? (просто я в этом только начинаю).
а что значит входи в режим программирования, можно подробнее сам принцип.
http://dynion.com.ua/files/chauvet_obey70_manual.pdf Инструкция на Ваш пульт. Английский. Если не поможет, посмотрите инструкцию на Scanoperator 192. В файлах должна быть на русском Принцип примерно один и тот же.
в файлах мануалов есть инструкция на АСМЕ 192 (рус), это вариант в два раза меньше(по каналам) а так в копейку, только на 70 ОБЕЕ адреса кажется забиваются через 36 т.е 1-37-73 и т.д
Друзья,помогите пожалуйста подружить . Есть 2 головы CHAUVET Intim Spot Duo и DMX пульт CHAUVET Obey 70 . С чего начать,куда нажимать.Может у кого то видеоурок есть? Если нет объясните пожалуйста устно.Очень нужна помощь.Я в этом пока не шарю.Вся надежда на Вас.
Зараннене спасибо.
Имею этот чаувет у себя а так же маму того кто его сделал ну суть не в этом–сам его использую только как приложение в виде дмх контролера или как крыло как это принято называть
А так самое главное Адреса приборов они идут через 32 --то есть если первый это ! то второй прибор будет 33 и так далее и постройка сцен там самая примитвная
Ну а далее подробная инструкция есть в сети --когда то даже скачивал лет 5 назад
И приборов там всего толи 12 можно пдключить толи 20 --можно и больше но малость геморно
Уважаемый, вы вообще сложную технику покупаете по принципу: Куплю. а потом разберусь? Ваш контроллер относится к разряду DMX operator ? розняться они только количеством физических федеров. а принцип у всех одинаковый.берете любой мануал? например от сюда http://www.x-light.ru/instruction-DMX-Disco-192.html читаете, пробуете, получается, нажимаете “спасибо”. Единственно отличие от 192 канального в том, что у вас 384 канала. И 16 физических фейдеров на две страницы, соответственно чтобы приборы выбирались по кнопкам, вам надо ставить адрес через 32 цифры. пример: 1, 33,65 и так далее. За сим закрываем тему.
У меня Chauvet Obey 3 и LED RGB приборы без дисплея, только DIP переключатель.ЛЕД прибор не реагирует на DMX пульт.Кабеля в норме.По инструкции впаял 120 ом 0.25 ватт резистор на выходе последнего прибора между 2 и 3 пином, ответа никакого.С таким работаю впервые, в чем может бить проблема???
Адресацию выставили ?
Какую нужно ? с 1 по 8 ставил (советовали) ДИП калькулятором
какая там с первой по восьмую–Обей 3 --это трёх канальная хрень поэтому только первый дип в On и если у паров больше чем три канала ,а это как правило так --обычно rgb +димер плюс строб то увы --ничего не получится
Что посоветуете???Какой пульт брать с не дорогих для RGB? Подойдет ли Chauvet Obey 4 или 10?
Дружище,вам вполне внятно ответили,что даже самые не дорогие LED имеют обычно как минимум 4 канала DMX.Отсюда следует-так как у вас стоит вопрос о покупке"бюджетного пульта" приобретайте его с возможно большим кол-вом каналов выделенных на прибор.Удачи.
Привет всем. Такой вопрос, с помощью пульта Chauvet STAGE DESIGNER 50 можно будет управлять сканерами? Типа таких
