Передовые разработки в LED-технологиях
90W Spot LED Moving Head
Особенности Luminus высокой мощностью 90W белый светодиод CBM-360-W (3600 люмен; 6500K;50000 ч; CRI = 70) сопоставим с приборами на газорязряной лампе 575W.* Luminus высокой мощностью 90W белый светодиод (CBM-360-W) 765FC/8232LUX (2.5m), 185FC/1989LUX (5m), 82FC/880LUX(7.5m)* Светодиодная лампа 50.000 часов жизни и низкое энергопотребление* 16 бит плавное и точное разрешение для PAN / TILT движения* 540 ° / 630 ° и панорамирование на 270 ° наклона движения* Сканирование позицию памяти, автоматически перемещать после неожиданного движения.* 1 колесо цвета с 7 дихроичных цветов плюс открытый* Переменная эффект радуги направлении с регулировкой скорости* 1 вращающимся колесом гобо с 7 вращающихся сменных гобо + открытый (3 металлических гобо и 4 стеклянных гобо) с регулировкой скорости потока эффект, эффект сглаживания и вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки* 1 статический колесо гобо с 9 сменных гобо + открытый* Размер гобо 27.9mm (наружные размеры) / 23мм (внутренние размеры)* 1 вращающийся 3-граней призмы с регулировкой скорости и переменного направления* электронный фокус* 15 º угол луча* Улучшенная оптика и плоское поле пучка* Электронный линейный IRIS* 0-100% линейной диммер с 1-18 раз / сек высокой скорости электронного строба* LED затвор с переменной скоростью* 15 DMX каналов* DMX512, master-slave и звуковая активация, 8 встроенных программ.* ЖК-дисплей синий* Максимальная температура окружающей среды 45 ° C* Защиты IP20 * 55 дБ на 3 'дБ * 3-контактный разъемы DMX Потребляемая мощность:240W Размеры:203x 300x437mmВес нетто:11kgs
