Подскажите схемы или готовые устройства, которые DMX сигнал в ArtNET могли бы передать. Есть пульт с DMX выходом, а хочется ArtNET.
Можно сделать так - есть контроллер B-512 FARA, у него есть вход DMX, а в программе этот вход можно назначить на выход, а выход соответственно назначить в ART-NET на любой Universe. НО получится всего 512 адресов, зато вход с пульта можно использовать для запуска или регулирования собственных программ на ФАРЕ и тогда можно использовать все 4096 адресов ФАРЫ и свободные с пульта.
Если я правильно понял, то нужен компьютер. Хочется не усложнять систему, а сразу контроллером в ArtNET.
Компьютер - это слишком сильно сказано, подойдёт 32-разрядный с windows XP, ноутбук который жалко выбросить “Он же рабочий”.
А по делу - таких устройств я не встречал, но можно собрать из Arduino с дополнительными модулями.
Если один вход DMX - то достаточно Arduino UNO, MAX485 Module, Ethernet shield и блок питания.
На Али двухпортовые двунаправленные конвертеры Artnet предлагают от 8000 руб.
